Alt 19.04.2006, 09:40   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard 740i defekt.
Moin ihr Lieben:
Folgendes ist mir gestern passiert:
Fahre von zuhause los, nach ca 200m riecht es plötzlich nach verbranntem Gummi/Plastik, dann kommt Qualm aus der Belüftung. Drehe sofort um, um wieder nach hause zu fahren, dann geht der Motor aus. In der CC steht zunächst: Motornotprogramm. Dann nach Anhalten: Neustartversuch erfolglos, der Anlasser dreht nicht. In der CC steht nach Getriebe auf P: Getriebenotprogramm. Wenn man das Getriebe auf N stellt, dann steht in der CC Motornotprogramm.
Momentan steht der 7er bei der Niederlassung in SB, und soll heute noch untersucht werden.
Jemand ne Idee was es sein könnte?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 10:11   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt kabelbrannt?
Alt 19.04.2006, 10:28   #3
SharkDriver
Ja, gut möglich. Werde mal berichten, was es war...
Alt 19.04.2006, 10:32   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Idee riecht verdammt nach dem da
Bei mir waren es die gleichen Symptome
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=47429
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (20.04.2006 um 10:23 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 10:52   #5
SharkDriver
Danke für den Tip!
Werd ich dem Meister mal vorlegen...
Alt 19.04.2006, 19:55   #6
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Bin mit meinem E38 735 auch schon mal liegen geblieben.
Ursache laut BMW war ein defektes Leerlaufregelventil,was durch einen Kurzschluss im Thermostaten ausgelöst wurde.
Fehlersuche hat einige Euro´s gekostet.
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 18:21   #7
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
gleiche passiert bei mir vor 2 wochen
Motornotprogramm, Getriebenotprogramm -> Stinkt nach verbrannte Gummi -> Neustartversuch erfolglos -> schleppen lassen -> keine Kommunikation mit DME und EGS möglich -> Kurzschluss im Thermostat = 242 €
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 19:42   #8
Ralph260260
† 31.07.2017
Ausrufezeichen After Sales-Geschäfte generieren
Naja - dann warten wir noch ein bischen mit der Neueröffnung einer Thermostatumfrage - damit es sich auch sicher rentiert.
Ich meine - da liegt eine Zeitbombe für jedes Fahrzeug vor.
Die Thermostate haben halt eine schlechte Halbwertszeit - ist ja egal - der Kunde zahlt.
Das nennt man Generierung weiterer Aftersales-Geschäfte
Alt 21.04.2006, 09:43   #9
SharkDriver
War ne Sicherung durch, und wenn ja, welche?
Gas-Antrieb: Kardanwelle defekt - Hilfe! Netjoker BMW 7er, Modell E32 21 11.04.2006 10:44
Elektrik: Navi 740i HZI BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2005 11:37
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
E 32 740i Steuerkette & Co defekt Loki 72 BMW 7er, Modell E32 24 05.09.2004 13:55
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
