Alt 20.04.2006, 11:58   #1
DiNovo
Benutzerbild von DiNovo
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
Zitat von linda
oh entschuldigung ich werde es gleich bei nächster gelengeheit versuchen hab schon gesucht mein profil zu bearbeiten aber nicht gefunden ich werde es nachholen aber zur zeit komm ich nicht weiter ich bekomm einfach die rücksitze nicht ab hab alles gemacht wie es in einer anleitung steht mit schrauben lösen und kabel und und aber das ding lässt sich nicht hochziehen geschweige denn dann nach vorn dann nach oben beine hände tuen schon weh das kann doch nichts so schwer sein oder??? ok das mit dem reste werde ich dann machen wenn ich mal an die batt. ran kommen tue. hba nen 750 il vollausstattung 89 er wie gesagt werde es im profil nochmal alles umändern
Mitgliederbereich -> Einstellung Optionen -> Profil einstellen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/profile...do=editprofile
DiNovo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 12:17   #2
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Hi linda!
Hatte mal ein ähnliches Problem, habe mir auch eine neue Batterie gekauft. War aber leider umsonst.
Prüfe mal (oder laß prüfen) den Ladestrom den Deine Lichtmaschine (LiMa) liefert. Bei mir war der Regler der LiMa hin. Solange der Motor lief war alles OK, aber er hat die Batterie einfach nicht geladen, weswegen es nicht gereicht hat um das Auto wieder anzulassen.
Mit neuer LiMa lief alles wieder super Die Werkstatt hat mir damals gesagt, daß man den Regler nicht getrennt wechseln kann. Erkundige Dich nochmal vielleicht gehts ja doch, dann wirds billiger.
Grüße, Carlito
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 12:41   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Carlito
Hi linda!
Grüße, Carlito
Hi Carlito
Die haben dir aber einen grossen Bären aufgebunden, man braucht lediglich den Regler tauschen und da sind die Kohlen dran, aber die Werkstatt wollte noch mehr Kohlen
Gruß Reinhard
Alt 20.04.2006, 12:56   #4
Carlito
Ja, ja! Das kommt dabei raus, wenn man mal nicht hier nachfrägt!
Sehe es jetzt einfach mal als Investition in die Zukunft meines Autochens!
Alt 20.04.2006, 13:42   #5
linda
Fahrzeug: E32-750iL(08.89)
ok leutchen isch danke euch für die nette und sschnelle hilfe hab js jetzt geschafft die rückbank ist raus ne neue batt. 95 ampher ist drinn und alles läuft super hab auch den reset gemacht jetzt läutfs ohne probs außer das hinten jetzt der rechte rücksitz nicht geht (hab nichts vergessen alle stecker sind drinn) als ich die schrauben reindrehte machte es nur kurz zich wahr wahrscheinlich ne sicherung weiss aber nicht genau wo die jetzt ist ich hoffe nicht wieder unter den sitzten irgentwo
linda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 15:00   #6
Rottaler2
† August 2007
Oh Linda
Du hast die verkehrte Batterie gekauft, beim iL geht nur die 84Ah alle anderen sind zuhoch, Die Sicherung für den Sitz ist F40 30A unter dem linken Fondsitz, da hast du nun das gleiche vor wie mit der Batterie.
Gruß Reinhard
Alt 20.04.2006, 18:14   #7
linda
sone schei..... was heisst das jetzt genau??? kann die bat. nicht drinn bleiben???
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Hilfe mein 750 hat kein Standgas mehr Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2004 20:58
Standgas schwankt rhytmisch beim 525d nob Autos allgemein 7 25.10.2004 18:20
Motorraum: 728iA Bj.86 ohne Standgas Helmar BMW 7er, Modell E23 13 23.09.2004 13:35
Automatic zerrt bei Standgas Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
