Alt 21.04.2006, 22:38   #1
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Standard Bremsflüssigkeits Uhr Anzeige rückstellen?
mit der E39 Anleitung klappt es beim E38 nicht!
Weiss jemand wie ich das einfach zurückstellen kann?
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 23:03   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab das heute beim 3er von meiner freundin gemacht, glaub aber nciht das man das auf den 7er übertragen kann... (7 und 19 für 12 sec bei eingeschalteter zündung überbrücken bzw verbinden)
Alt 21.04.2006, 23:12   #3
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
soweit ich gelesen habe, geht dass nur beim E39/38 über die Rückstellung an der Tachoeinheit.
Thx
Alt 22.04.2006, 08:32   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hier die Anleitung aus der AutoData CD im Anhang.
Wichtig LED-Prüfleuchte.
Ist leider schlecht zu lesen, aber mit den max. 100kb hier geht es leider nicht besser.
Hoffe ihr habt gute Augen.
Oder Bild auf Rechner speichern und dort die Ansicht vergrößern.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:03 Uhr).
Alt 22.04.2006, 08:56   #5
huskimarc
ist aber e46 oder?
Alt 22.04.2006, 09:10   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Wer den großen runden Stecker im Motorraum hat, dann geht das schon.
ca. 8sec. Ölservice Reset.
ca. 12sec. Jahresdurchsicht Reset.
ab Bj. 2000, also wer den OBDII Stecker verbaut hat, ohne den großen runden Stecker:
Variante 1:
1. Zündung aus
2. linke taste im Instrumentenkombi (Tageskilometerzahler) gedrückt halten
3. Zündschloss auf stellung 1 (radiobetrieb) schalten
4. Reset SIA erscheint nach kurzer zeit im display - knopf gedrückt halten!
5. Reset SIA beginnt nach kurzer zeit zu blinken - knopf loslassen
6. nach 2 bis 3 secunden (während des blinkens) knopf wieder eindrücken
7. Serviceintervall wurde zurück gestellt, Instrumententafel zeigt neuen intervall an, bzw. alle grünen leds leuchten
Variante 2:
1. Zündung aus
2. linke Taste im Kombi (tageskilometerzähler) gedrückt halten
3. Zündschloss im stellung 1 drehen (Radiobetrieb)
4 Taste gedrückt halten obwohl test1 erscheint
5. nach ca.5 sekunden erscheint je nachdem ölservice oder inspection
6a. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar sekunden festgehalten, ist der service zurückgestellt.
6b. Wird der linke Knopf nur kurz gedrückt, dann wird zum Bremsflussigkeitsintervall gewechselt, das denn ebenfalls durch festhalten der linken Taste zurückgestellt werden kann
7. Service Intervall wurde zurückgestellt, instrumententafel zeigt jetzt das
neue Intervall an, bzw alle grünen leds leuchten.
WICHTIGE HINWEIS!
DIESE INFORMATIONEN STEHT IM KEINERLEI VERBINDUNG MIT DER BMW AG ODER BMW M GMBH.
ALLE EINGRIFFE ERFOLGEN AUF EIGENE GEFAHR. ES KANN KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWAHRLEISTUNG FUR EVENTUELLE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN IN JEGLICHER HINSICHT UBERNOMMEN WERDEN. ES IST JEDE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG DIESER MAIL ODER INFORMATIONEN AUSGESCHLOSSEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE EMPFELUNGEN VON BMW FUR DIE DURCHFUHRUNG VON SERVICE INTERVALLEN.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 21:13   #7
Bastian728
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Könntest Du vielleicht auch mal einen Screenshot zur "Ölservice-Kontrollleuchte" posten?
Danke!
Bastian
Bastian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Serviceintervall Anzeige rückstellen Novipec E38: Tipps & Tricks 11 14.09.2016 18:53
Elektrik: Brauche Hilfe Totalausfall der Anzeige BC Ein Achim BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2008 03:25
Treffen in Peine!?..(mein Bericht +Bilder).. fish Aktivitäten, Treffen, ... 20 08.05.2005 20:34
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
