Alt 26.06.2006, 07:41   #11
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Seit der einführung des V8 in den E32 hat er Hydros. Also braucht ihr nix einstellen!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 07:50   #12
Hydromat
rogatyn
Gruß Robert
Das würd ich an dieser Stelle auch so unterschreiben...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 10:53   #13
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Danke.
Ich hatte mich doch schon ein bißchen gewundert.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 10:54   #14
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Zitat von Marks
@Marshall
Kannst Du mir sagen, bis wann die V 8 normale Ventile im E 38 hatten. Meiner klappert nämlich auch leise und ich scheue den Austausch, weil ich dachte, es wären Hydrostößel.
Wenns aber mit Einstellen getan ist.
Danke.
das stimmt so nicht. Die letzten Motoren wo man das Ventielspiel selber eingestellt hat waren die M30, M20 und M10 Motoren also die großen und kleinen 6 Zylinder sowie die alten 4 Zylinder.
Die V12 oder V8 Motoren haben alle Hydrostössel außer die 2 V8 Motoren die im Barockengel und in der 507, 501 waren, das ist aber auch gut 40Jahre her.
Wenn die ein Tickergeräusch vorhanden ist, kann das mehrere Ursachen haben. Einmal das die Stösseleinheiten nicht mehr richtig abdichten, Die Vanoseinheit (fals vorhanden) nicht richtig abdichtet, die Steuerkette nicht mehr richtig gespannt wird oder das einfach nur ein oder 2 Einspritzventile defekt sind.
Solange das ein leichtes Tickern ist würde ich mir keine Gedanken machen. Manchmal geht das auch weg, wenn man eine Ölsorte höher fährt. Das ist dann meistens ein Zeichen, das die Hydrostössel nicht mehr richtig funktionieren.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
