29.06.2006, 11:09
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Das Lima-Geräusch kommt natürlich nur wenn der Motor läuft.
Die anderen Geräusche bleiben. Hab auch schon alle Türbandkabel "gequält"
um festzustellen ob sich was ändert. Aber nichts zu merken.
29.06.2006, 13:04
Hi !
Hast du den betreffenden Lautsprecher denn wirklich schon mal ausgebaut und dir die Anschlusse angeschaut ? Vielleicht hat ein Anschluss (-kabel) tatsächlich Massekontakt o.ä. !?
Bau' das Teil mal aus (dafür muß aber besser die Türpappe ab, sonst reissen mit größter Wahrscheinlichkeit die Haltelöcher der Lautsprecherblende aus) und schließ' einen anderen Lautsprecher (mit gleicher Ohmzahl !) zum Testen an, ob das Geräusch dann verschwindet, im günstigsten Fall ist ja nur der Lautsprecher platt.
Falls nein, würde ich mal die Verkabelung des Lautsprecherkanals auf Masseschlüsse durchmessen. Ist das auch okay, wird es wohl der Verstärker sein...
Rudi
29.06.2006, 13:21
#13
Zitat von rednose
Hi !
Ausgebaut hab ich den Lautsprecher schon, allerdings noch nicht getauscht, werd mal versuchen am WE mir einen zu borgen... meld mich dann wieder
30.06.2006, 00:56
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Moin!
Ist bei Dir evtl. das Surround-Sound-Paket alias DSP verbaut? Dann ist wahrscheinlich das Steuergerät übern Jordan. Hat bei mir auch dauergerauscht bzw. so manchen Lautsprecher konsequent gar nicht angesteuert.
Hab dann einfach mal ein anderes DSP-Steuergerät hinten links eingestöpselt...und siehe da: alle Probleme beseitigt! Der schwarze Kasten scheint seeeehr empfindlich zu sein
VG David
18.07.2006, 15:17
#15
Ich hab mir jetzt einen kompletten Lautsprecher besorgt(mit dem ganzen Elektronikgeraffel auf dem Plasteteil) jetzt gehts wieder
Danke an alle
