16.07.2006, 18:50
e38-Killer
Die Box mit der Audioumschaltung findest du im Online-Shop... hier gehts lang
Bei mir ist der CD-Wechsler weggefallen, mit nem PC an Bord braucht man den nicht mehr.
Beim BM54 gibts nen zusätzlichen Aux-Eingang, ob das mit dem DSP problemlos funktioniert, weiss ich allerdings nicht.
16.07.2006, 19:00
Ich habe jetzt mal an carmes geschrieben ob das klappen würde sowie ich mir das vorstelle! Mal schauen gebe dann Bescheid!
mfg, kj.
19.07.2006, 21:48
#13
Leider meldet sich carmes nicht, nicht gerade hilfreich aber naja habe weitergesuche und folgendes gefunden:
Aux In DSP Adapter
Was meint ihr ist es damit möglich? Meine Englisch Kentnisse sind leider nicht zu 100%
mfg, kj.
19.07.2006, 21:57
Fahrzeug: 728iA (E38)
Verstehe ich das richtig:
Wenn man keinen CD-Wechsler hat, dann kann man den Ton vom DVB-T Tuner auch in den CD-Eingang stecken und somit Stereo haben?
Wo ist der CD-Wechsler-Eingang?
Und wie funktioniert das? Wenn ich auf "TV" gehe, dann schaltet das Radio doch auch Ton-mäßig auf den TV-Eingang. Wie kann ich dem Auto beibringen, dass das Bild vom TV-Eingang kommt, der Ton aber vom CD-Wechsler-In?
19.07.2006, 22:14
#15
Ja genau richtig wenn man keinen CD Wechsler hat kann man ihn mit verschiedenen Adapter vorgaukeln wobei dann z.B. ein MP3 Player angeschloßen ist! Bei mir ist das nur etwas komplizierter da ich ja einen habe!
Auch Richtig wenn man auf TV geht der normale Ton weg, anders jedoch wenn du den DVD Player "Bildtechnisch" an de Rückfahrkameraeingang des TV Moduls anschließt dann kannst du kombinieren wie du willst also z.B. DVD schauen und gleichzeitig Radio hören  da der Rückfahrkameraeingang sobald er Masse bekommt immer über das aktuelle Bild vorne am Bordmonitor springt! Bei diversen Modulen ist das ähnlich nur dabei schaltet man vorne am Bordmonitor einen vom Modul bestimmten Schalter!
mfg, kj.
19.07.2006, 22:54
#16
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
habe ich es richtig verstanden:
ich habe kein DSP und CD Wechsler, aber besitze BM54, 16:9, TV Modul Digital/Analog und ich würde gerne einen DVD Player über den CD Wechsler Eingang abspielen, dann könnte ich diesen AUX IN ADAPTER kaufen und ich brauche dann keinen Vorverstärker für mein BM54 (AUX Eingang im BM54)?
Gregor
20.07.2006, 18:02
#17
Genau richtig, das Modul gaukelt dir dann einen CD Wechsler vor wobei in wirklichkeit der DVD Player oder sonst irgendwas dran hängt!
mfg, kj.
21.07.2006, 00:48
#18
Und was brauche ich genau, um den DVB-T Tuner an den Rückfahr-Kamera-Eingang anzuschließen? Und geht das dann nicht nur, wenn ich den Rückwärtsgang drinne habe?
Mal im Ernst: Ist es so, dass beim Einschalten des DVB-T Tuners dann sofort der Monitor auf "Rückfahrkamera" umschaltet? Dann kann man sich das TV-Freischalten ja sogar sparen. Oder?
Wie sieht das ganze Anschluss-Technisch aus? Was für ein Anschluss hat der Rückfahr-Kamera-Eingang?
Vielen Dank!
Dirk
21.07.2006, 06:20
#19
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Vielen Dank!
Dirk
Hi
der Anschluß Rückfahrkamera ist bzw. braucht ein NTSC Signal , nicht zu verwechseln mit dem AV in der mit einem PAL/NTSC klar kommt.
da ich schon meinen DVD Wechsler am AV in habe würde ich Persönlich einen DVB-T an den AV in vom DVD Wechsler anschliesen oder mit Hilfe eines umschalt Relais realisieren.
Der Anschluß Rückfahrkamera muß auch für die selbige hin halten.
den Audio in habe ich wie schon oft erwähnt über den Tape eingang(Stereo) realisiert ,was aber bei DVB-T nicht so relevant sein dürfte ODER ?
mit Besten Grüßen Martin
21.07.2006, 14:57
#20
Habe gerade Antwort von Autotoys.com bekommen, der Adapter passt nicht beim E38!
Es gibt also scheinbar keine gute Möglichkeit den Ton vernünftig einzuspeisen! Bei Carmes haben sie die Adapter im Shop auch entfernt
Scheinbar muss ich doch beim Tape-In bleiben nur brauche ich einen vernüftigen Vorverstärker, wer kann da einen für mich Bauen der 1A funktioniert?
mfg, kj.
