Alt 27.08.2006, 12:07   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ach, quasi die V8 Technik auf dem 6-Zylinder?
192 PS oder so??
Geändert von FranzR (27.08.2006 um 12:16 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 12:26   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Es gibt eine ganz einfache Lösung, das Auto auf einem
Rollenprüfstand testen lassen, dann weiss mann definitiv, was
Sache ist, nur so über den "Popometer" schätzen, ob er die
Leistung bringt, das ist nicht wirklich aussagekräftig.
Alt 27.08.2006, 13:29   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Franz,
ich stelle mal eine Vermutung an: durch die Reparaturen am Kopf und Ansaugtrakt hast Du die Probleme beseitigt. Die DME hatte aber noch Referenzdaten die mit den Defekten zustandegekommen sind. Nachdem Du beim messen die DME raus hattest und die Batterie abgeklemmt war hast Du auf diesem Wege einen Reset durchgeführt. Die DME konnte also neu lernen und alles ist gut. Passt das irgendwie zusammen oder ist das alles Blech?
Achso: Kilometerleistung des Motors? Hast Du glaub ich schon mal erwähnt ich weiss aber nicht mehr wo...
Meinen und den anderen in Familienbesitz (haben beide so 140Tsd) schüttelt es nämlich auch im Leerlauf, und ich weiss noch nicht so recht ob und wie ich da dran gehen soll. Eine Patentlösung scheint es ja nicht zu geben. Aber im Stau nervt das gewaltig. Und ob das für Aufhängung, Hosenrohr etc. pp. so gut ist wage ich zu bezweifeln.
Grüsse
Michael
Alt 27.08.2006, 18:02   #4
FranzR
E32E38, glaub mir, es macht soviel aus daß man das merkt
McTube,
Das Auto hat gut 200.000 km.
Bei der großen Reparatur war natürlich die Batterie auch lange abgeklemmt.
Im Zweifel halt die große Lösung machen. Alles abbauen in die Hand nehmen und beurteilen. Bei meinem war's jedenfalls kein Fehler das zu tun, sonst hätte ich jetzt jede Menge Eisenbrösel im Motor. Außerdem die geänderten Ansaugdichtungen...
Das Motorentlüftungsventil läßt sich auch durch einen "Blastest" grob prüfen. ich habe das damals hier im Forum geschildert, aber nicht weiters notiert. Du kannst vielleicht mal mit der Suche kucken. Du brauchst dazu zwei Personen.
Geändert von FranzR (27.08.2006 um 18:15 Uhr).
Alt 28.08.2006, 09:04   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hallo!
Dein Problem kenne ich nur zu gut!
Meinem V8 gehts nicht anders.Letztens hat mich ein kleiner A Corsa überholt!
Bin auf der Autobahn gefahren, so 120, 130.. Ich seh im Rückspiegel, wie rechts ein Corsa zum überholen ansetzt. Ich hab ihn bis zum Kofferraum kommen lassen und dann mal draufgestanden.Und siehe da, die Tachonadel bewegt sich nicht! Beschleunigung = 0! Der Penner hat mich doch tatsächlich überholt!
Das war äußerst peinlich! Ich darf mir seit dem nur noch dumme Sprüche anhören.
Kannst du deine Lösung etwas präzisieren?
Wäre mir arg wichtig!
Danke!!!
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 10:40   #6
FranzR
bei dir ist es ja noch schlimmer
Immerhin ist er auch mit dem Fehler so ca. 230 km/h gelaufen. Wie schnell er jetzt rennt weiß ich nicht, ich verspreche mir nicht allzu viel davon, aber der Durchzug hat halt sehr gewonnen dadurch.
Ich denke ich habe gar keine Lösung, sondern nur Glück gehabt
Was willste denn anderes machen als alles penibel zu kontrollieren was mit der Gemischzusammensetzung zu tun hat. Genauso die Zündung.
Die DME braucht eine Reihe von Eingangssignalen aus denen sie die Gemischzusammensetzung berechnet.
-Ansauglufttemperatur (ganz rechts vorne an der Ansaugbrücke)
-Kühlwassertemparatur (ganz hinten am rechten Block, an der viereckigen Wasserleitung, da ist noch ein anderer Geber daneben)
-Drosselklappenpoti
-Luftdurchsatz (Luftmassenmesser)
Störeinflüsse können kommen von:
-der gesamten Unterdruckseite (Bremskraftverstärker, Tankentlüftung, Kurbelgehäuseentlüftung.
-Undichtigkeiten im Ansaugtrakt
-Benzindruck (da habe ich einfach den Regler erneuert, der ja eigentlich den Druck konstant halten soll, der kostet nicht so viel)
-Einspritzdüsen
-Motorschäden (oder Blechbrösel im Motor vom "Luftleitkörper")
-natürlich auch von der DME selber, aber ich denke die zuvor genannten Dinge sind anfälliger.
-Softwarefehler bzw. ungünstige Einstellungen die sich in der DME aus irgendwelchen Gründen ergeben haben und abgespeichert wurden. ->Reset.
Solle ich was vergessen haben, laßt es mich wissen.
Viel Spaß beim abarbeiten der Checkliste
Alt 28.08.2006, 10:42   #7
FranzR
Zitat von Schorsch
Hallo!
Danke!!!
MfG Schorsch
btw. das muß an der Luft bei euch liegen, ich habe meine 7er auch in Karlsruhe geholt
Auf dem Numemrnschild stand "Ungeheuer". -naja....
Alt 28.08.2006, 11:06   #8
Schorsch
Ich finds zum kotzen.Werde wohl, wenn ich mitm Schaffen fertig bin, mal nen Reset vornehmen.Ich fahre doch keinen V8, um mich von nem Corsa überholen zu lassen! Da kann ich mir doch gleich nen Fiat Panda 750 Fire kaufen!
MfG Schorsch
P.s: Man sollte meinen, da wo Ungeheuer drauf steht, sollte auch Ungeheur drin sein... Fehlanzeige *heul*
Alt 28.08.2006, 10:47   #9
fschluesener
Grisu-Der Feuermelder :)
Fahrzeug: Land Rover Freelander, Ford Fiesta (BJ 06)
Hallöchen,
wenn ich mir so die Threads durchlese, muss man als V8-Fahrer doch anfangs ziemlich frustriert sein. Oder? Man fährt einen V8 und hat noch nicht mal den Durchzug eines TDS
Aber Spass beiseite.
Sind die kleinen R6 im Durchzug so viel "besser" als der kleine V8? Vor allem im Bereich der Handschalter? Spielt hier nicht auch noch die Übersetzung des Getriebes eine Rolle?
Da ich ja ein "Traktor"-Fahrer bin Kann ich natürlich über die große Geschwindigkeit nicht mitreden. Aber mich würde es auch frustrieren, wenn mich ein Opel Corsa A als V8-Fahrer überholt. Oder irgendwas stimmte am Corsa nicht.
Wünscht viel "Freude am Fahren"
fschluesener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 10:49   #10
FranzR
meiner geht ja inzwischen ordentlich.
Das ist vermutlich ein typischer Fehler dieser Ausführung der nicht leicht zu beheben ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
