03.10.2006, 10:15
7-Zwerge
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
[quote=ab1966]Ein Freund von mir hat einen Hund. Wenn er mal mitkommt, muss er in den Beifahrerfussraum. Klappt wunderbar.... Und klein ist er auch nicht....
QUOTE]
Ist der Hund denn dann im Fussraum irgendwie gesichert ? Also mittlerweile müssen auch Hunde im Fahrzeug angeschnallt sein - zumindest empfehlenswert bei Polizeikontrollen.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
02.10.2006, 21:53
Hundedecke
das Thema hatten wir schon mal, nämlich hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=hundedecke
Ich habe mich letztlich für die BMW-Decke entschieden, trotz des happigen Preises. Aber für die L-Version gibt es keine andere vernünftig passende Hundeschutzdecke. Die bei der BMW-Decke fehlenden Durchlässe zu den Schloßfallen habe ich selbst reingeschnitten, und dann verstärken lassen. So ist ein Anschnallen beider Hunde möglich. Den Fußraum vor der Rücksitzbank füllen entweder Reisetaschen, oder Schaumstoffrollen.
Für die Kurzversion des 7ers hätte ich aber die Decke von Kleinmetall genommen. Details dazu siehe den verlinkten Fred.
Greets
RS744
02.10.2006, 22:03
abnehmendes
re:
Wir legen meist ein Lacken auf die Rückbank das Ginga aber gekonnt wegkratzt da sie lieber auf dem Leder liegt!
Diesen "Fetisch" hat sie seit ich sie haben (über 8Jahre) sie schläft auch nicht wärend der Fahrt wenn das Auto kein Leder hat (das erste Auto das sie kennen gelernt hat war ein E24 625CSI mit Beigem Leder und da gab es nie eine Decke oder ähnliches)!
Gruss DD
03.10.2006, 10:10
7-Zwerge
Zitat von LoFo
Habt Ihr da eine besondere Decke oder Vorrichtung für den Rücksitz oder benutzt Ihr auch diese mehr oder weniger primitiven Plastikdecken, die an den Kopfstützen befestigt werden und grundsätzlich zu klein sind ?
Lothar
Weiß jetzt nicht , was Du als primitive Plastikdecke bezeichnest. Ich hatte bis jetzt keine Probleme mit so einer, die an den Kopfstützen befestigt werden. Unser Hund immer auf der Rückbank und mit 58cm Schulterhöhe und derzeit 26kg nicht allzu klein.
Schau mal bei : www.schecker.de - die haben ein relativ grosses Programm für Schondecken aller Art.
Die die wir haben nennt sich " Car Star " - 19,95 €
03.10.2006, 10:15
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
mein Goldie (28 kg) darf ab und zu mal mitfahren. Dann sitz er allerdings hinten im Fußraum. Beim iL stellt das kein Problem dar.
Mit den Sitzdecken habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Bei einer etwas heftigeren Bremsung ist der hund mal trotz anschnallen ziemlich weit nach vorn gerutscht und hing dann mehr oder weniger mit dem halben Körper über dem Fußraum und kommte scih nicht selbst wieder auf den Sitz gewegen, da die Decke eben nunmal frei über dem "Abgrund" hängt.
Ich denke aber, dass das nicht das Problem der Decke war, sondern das Anschnallsystem für den HUnd einfach schlecht war. Daher nun nur noch im Fußraum. Sicherer für Mensch und Hund. Natürlich ist der Hund trotzdem noch mit einem Gurt gesichert. Wenns aber mal kracht, bremst den Hund der Gurt und die Rücklehne, ohne dass der Hund erst einmal groß "Anlauf nehmen" und beschleunigen kann.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
03.10.2006, 11:20
Deshalb ja das:
Greets
RS744
04.10.2006, 18:02
Fahrzeug: E38-740i 02.99
Hundedecke
Habe einen 740iger und einen Labrador. Habe mir mal vor einem Jahr eine ganz prima!!! Hundedecke im Zubehörhandel gekauft. Sie ist gesteppt und aus festem aber flexiblem Stoffmaterial. Sie kann gewaschen werden und paßt auch in der Breite ganz genau auf die hintere Sitzfläche. Außerdem liegt sie ausreichend breit auf der Sitzfläche auf und reicht vorn und hinten bis an die Kopfstützen. Darüberhinaus kann sie mit Lederiemchen an den Kopfstützen vorn und hinten befestigt werden. In der Mitte kann man einen Reißverschluß jeweils soweit öffnen, daß der Hunde auch nach vorn mal den Kopf oder die Nase durchstecken kann. Der gesamt Fondraum bleibt dadurch exzellent vor Verschmutzungen geschützt. Mein Auto ist grade beim Gasumrüster. Wenn ich`s zurück habe, schaue ich nach dem Hersteller und berichte Dir.
04.10.2006, 18:04
Hundedecke
Habe einen 740iger und einen Labrador. Habe mir mal vor einem Jahr eine ganz prima!!! Hundedecke im Zubehörhandel gekauft. Sie ist gesteppt und aus festem aber flexiblem Stoffmaterial. Sie kann gewaschen werden und paßt auch in der Breite ganz genau auf die hintere Sitzfläche. Außerdem liegt sie ausreichend breit auf der Sitzfläche auf und reicht vorn und hinten bis an die Kopfstützen, sodaß der Hund auch nicht in den Fußraum davor fallen kann. Darüberhinaus kann sie mit Lederiemchen an den Kopfstützen vorn und hinten befestigt werden. In der Mitte kann man einen Reißverschluß jeweils soweit öffnen, daß der Hunde auch nach vorn mal den Kopf oder die Nase durchstecken kann. Der gesamt Fondraum bleibt dadurch exzellent vor Verschmutzungen geschützt. Mein Auto ist grade beim Gasumrüster. Wenn ich`s zurück habe, schaue ich nach dem Hersteller und berichte Dir.
04.10.2006, 22:12
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Das wäre super.
Hört sich anhand der Beschreibung wirklich gut an.
Vielen Dank im voraus.
Lothar
