Alt 16.10.2006, 17:56   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von Tomturbo
Muß ich Dir wiedersprechen.
Bei meinen 2 Stück 735er sind beide bei ca.215-222000Km Defekt gewesen.
Wenn Du nur Orginalbereifung fährst könnte die Lebensdauer etwas Höher liegen.Und im E34 ist das gleiche Lenkgetriebe verbaut wie im E32.
Nur der E32 ist um einiges Schwerer dadurch erhöhter Verschleiss.Sowie eine Breitere Bereifung.
Gruß Tom
und wie haben sich die LG-Defekte bemerkbar gemacht. Nicht mehr nachstellbares Spiel, oder anders?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 18:13   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Lenkgetriebe
Hallo FranzR !
Wenn ich Leicht Einlenke hat das Lenkrad Spiel.Schwammige Lenkreaktionen.
Am besten kann mann es Prüfen wenn man die Vorderachse entlastet und das Lenkgetriebe durchdreht.Dieses hatte auf einer Stellung ein Spiel.Einstellen Zwecklos.
Meistens Lenkgetriebe mit Servotronik.Diese Getriebe sind etwas anfälliger.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 21:28   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ausrufezeichen
Zitat von Tomturbo
Solltest Du Dir einen E32 740i zulegen.Wichtig!!
1.Punkt - Das ganze Auto aufheben .
2.Punkt - Die Vorderachse Penibel Kontrollieren.
Sind Gelenkgummis-Qerlenker und Spurköpfe in Ordnung.
Lenkgetriebe durchdrehen- am besten bei dem Kreuzgelenk vom Lenkgetr.
Diese bei laufenden Motor wiederholen ob Servo auch Funktioniert.Hast Du eine Laufleistung über 200000km drauf ist ein Lenkgetriebe meistens Defekt.
Genauso Hinterachse Kontrollieren ob diese ein Spiel hat.
Merkt man auch beim plötzlichen Beschleunigen wenn er auf der Hinterachse ein Eigenlenkverhalten entwickelt.Genauso die Bremsanlage vorne.
Sollte eine Vibration beim Bremsen auftauchen-mehrmals Bremsen kann ja Flugrost auch sein-ansonsten Bremsbeläge und Scheiben erneuern.
Letzter Punkt zu den Reifen-ist das Fahrzeug zu lange gestanden hast Du eine Unwucht eine Platte Stelle in der Karkasse.
Gruß Tom
...und die Ölwanne abschrauben, um die Schrauben von der Ölpume nachzuziehen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (15.10.2006 um 20:48 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 00:41   #4
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Und pruf mal die Membrane
No. 3 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=40
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 12:21   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Butterweich
das ist normal bei den Ami´s hatte ja auch mal nen kleinen, aber das heist nicht das die nicht gehen kleben trotzdem auf der Strasse man muss sich nur an die Seitenneigung gewöhnen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 15.10.2006, 20:29   #6
FranzR
und den Ölfilter prüfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
