15.10.2006, 18:23
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von gandalf
Also habe mich auf meinem Kofferraum gesetzt (98Kilo) und den Wagen von meinem Schwager angelassen. Da hat sich nicht gehoben, also doch keine Niveau, oder ist meine kaputt?
Was stimmt denn nun?
Da gehört schon mehr dazu wie 98kg
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
15.10.2006, 18:43
750i powered by ROTTALER2
hallo
meiner sinkt hinten auch etwas ab,wenn er länger als zwei tage steht, ich
habe mir jetzt mal zwei neue druckspeicher gekauft (die beiden bomben)
daran kann es auch liegen und wenn du diese bomben hinten unter dem
auto hast, dann hast du auch niveau.
viele grüsse
peter
15.10.2006, 19:44
#13
Engine Bay - Diving Co.
Garnicht!!!!
Unser Benz fängt an zu pumpen wie wild, wenn ich mich hinten drauf setze. Bekomme immer Angst. Die Pumpe klingt wie eine Häxelgerät für Baumschlag!!!
@Hubertus:
Schau doch mal ob du die Bomben hinten an den Federbeinen hast, wie Erich schon vorschlug.  Glückwunsch zu iL by the Way.
Jetzt sitzt deine Holde bestimmt nur noch hinten...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
15.10.2006, 21:42
U2U Geheimhalter
Zitat von T-Bird
Garnicht!!!!
@Hubertus:
Hallo Andreas,
meine Holde Sitz schon seit fast 2 Jahren nur noch hinten. Jetzt kann Sie es sich aussuchen ob hinter der Beifahrerseite oder Fahrerseite.
Werde die Tage mal nach den Bomben sehen.
Gandalf
15.10.2006, 21:48
#15
...oha, Bombenalarm!!!
16.10.2006, 08:47
#16
www.schrauberoase.de
Mal sehen
ob ich das sortiert kriege.
@Erich
laut ETK in Japan keine 100 Liter Tanks
eure Insel wohl zu gross für
@Gandalf
Hier Dämper mit Bombe hinten
Das ganze mit EDC
Und hier eins ohne alles
Aber konnte weder auf der Seite noch im ETK nen 740 IL ohne Niveau finden nur ohne EDC kann zwar noch bissel meine anderen Progs wälzen aber denke mal den gabs ab Werk nicht ohne.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
16.10.2006, 12:29
#17
U2U Geheimhalter
@Erich
@Gandalf
Das ganze mit EDC
G. Matze
Habe jetzt unter meinem geschaut und siehe da habe mit Niveau.
Das heißt wenn meine Flügelpumpe undicht ist (wird noch überprüft), brauche ich die mit der Teilenummer: 32 41 1 140 902 oder 32 41 1 140 908.
Weiß jemand zufällig wieviel Anschlüsse (E32 740IL) die hat, denn die ohne Niveau hat nur 2?
16.10.2006, 13:09
#18
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hubertus,
die Pumpe mit Niveausystem hat 3 Anschluesse:
1x Eingang vom Pentosin Behalter
1x Ausgang zum Lenkgetrieb
1x Ausgang zum Niveauregelventil
mfg aus Belgien, Roland
16.10.2006, 16:37
#19
† August 2007
Hallo gandalf
Hier ein Bild wie die Tandempumpe aussieht!
Gruß Reinhard
16.10.2006, 22:12
#20
U2U Geheimhalter
Nochmal Danke an alle, hoffe das nur ein Schlauch undicht ist.
