28.10.2006, 14:52
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Pdc
28.10.2006, 15:54
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Du brauchst zu dem noch:
8 Stück Sensoren mit Halterungen (4 Stück gehen zur Not auch, wenn man das am Steuergerät umschaltet )
1 PDC Schalter (nicht unbedingt erforderlich)
1 Gong mit Pin T4-Anschluss (kann sein, daß Deiner bereits dafür vorbereitet ist
1 PDC Lautsprecher für hinten mit Becher (normaler Lautsprecher, allerdings ca. 80 Ohm)
Der schwarze Stecker zum Steuergerät ist meistens bereits vorverkabelt .
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Gruss Joe735
28.10.2006, 18:07
aha
hey danke, falls es weiter Hilft, hab nen 730 V8 Bj. 04/94... würde es ja auch ins Profil schreiben,... aba wie???  Brauch ich extra ne Stossstange dafür,oder kann ich meine alte benutzen??
28.10.2006, 18:52
unter Forumsfunktionen --- Mitgliederbereich , weiter unten steht "Profil ändern".
Da müsste es irgendwo bei Tipps und Tricks eine Einbauanleitung geben mit den genauen Maßen und Positionen der Bohrlöcher, bzw. ein EBA im .pdf-Format, falls Du es selber bohren willst.
Die Stoßstangen waren glaub ich alle gleich beim E32.
Ich hab noch ein paar PDC Teile da, wenn Du noch was brauchen solltest.
Gruß Joe735
28.10.2006, 19:17
so..
28.10.2006, 19:21
das PDC arbeitet auch wenn du den Rückwärtsgang einlegst, der Schalter ist eigentlich nur dafür da wenn du sie vorne einschalten willst, was noch zu erwähnen ist das immer das ganze System also vorne und hinten arbeitet.
flerchen
