Alt 21.11.2006, 23:12   #11
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von papa_schlumpf Beitrag anzeigen
Jedenfalls habe ich infolge dessen die Gasanlage bei einer anderen Fachwerkstatt checken lassen. Auch bzgl. des hohen Verbrauchs. Und siehe da: Die Öffnungs- bzw. Verschlusszeiten für die Kejhin-Injektoren waren bei weitem zu großzügig eingestellt. Insofern war der Motor viel zu fett eingestellt.
Nachdem hier der Werte von der Werkstatt angepasst worden sind, verbrauche ich nunmehr zwischen 12,4 und 12,6l Gas auf 100km. Das sind genau die Werte, die ich erreichen wollte.
Greetz
papa_schlumpf
Ist aber erst einmal prima, dass dir bei dem Unfall nichts wesentliches passiert
ist. Das ist ja immer erst einmal das wichtigste.
Das mit der Lösung von deinem Gasproblem hört sich doch gut an, Gratulation!
Hast du den Verdacht, dass dein eigentlicher Gasumrüster einen dicken Fehler
eingebaut hatte, als er deine Anlage neu eingestellt hatte?
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 13.12.2006, 00:00   #12
papa_schlumpf
Klettermaxe
Fahrzeug: E38 (11/96), LPG Prins VSI
Erstmal danke für die Anteilnahme. Stimmt, es hätte schlimmer ausgehen können...
Ja, dem ist wohl so: Der Umrüster hat beim "Check" die Anlage vss. zu fett eingestellt. Bin in den letzten Wochen doch ca. 4.000 km gefahren: Es läuft jetzt einwandfrei: im Schnitt 12,4-13,2 l/100km -> V.a. Autobahn, aber auch Stadt und Land. Ein Top-Wert. Bin nunmehr voll zufrieden...
papa_schlumpf
papa_schlumpf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
