26.11.2006, 12:46
Fahrzeug: E38 735i V8 (05.97)
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8
nach einer Fahrt am Abend von ca. 100Km stand ich an der Ampel und bemerkte, dass er unruhig lief. Als ich links abbog, bemerkte ich hinter mir eine "Nebelwand" von 10m x 10m, ich blieb sofort stehen. Der Nebel sah weiss aus und verzog sich langsam.
Als ich ihn nach ca. 10min wieder startete, kam sofort weisser rauch von hinten.
Das ist jetzt eine Woche her und jetzt qualmt er schwarz und es riecht nach verbranntem Öl. Wasserverlust wurde kaum festgestellt aber Ölverlust.
Das Ansaugsystem ist im vorderen Bereich sauber und das Kühlsystem ist soweit ok, es wurde abgedrückt.
Ich dachte bisher an die Zylinderkopfdichtung, da passt aber nicht dazu, dass alle Kerzen "feucht" sind.
Ich habe jetzt hier von dem Membran erfahen und schon einen Einbauanleitung gefunden.
Passt diese große Nebelwand zu dem defekten Membran ?
Der Motor läuft sehr unruhig, wenn der Öleinfüllstutzen geöffnet wird, kommt es dann zu einer Änderung im Laufverhalten ?
Gibt es weiter Diagnosemöglichkeiten ?
Ich muss morgen eine Entscheidung treffen ...
Gruß und vielen Dank.
26.11.2006, 13:06
Motor anlassen> Deckel vom Oeleinfuellstutzen abmachen>Plastiktuete dicht drueber halten ueber den Einlass.
Wenn es blaest, siehe Anleitung Membrane wechseln.
26.11.2006, 13:34
rogatyn
das Teil kostet knapp 80 Euro und verendet ohnehin irgendwann. Um so länger Du wartest um so mehr Öl sammelt sich im Saugrohr an, das kann unter Umständen noch Monate dauern, bis das Saugrohr wieder trocken ist. Besorg Dir beim Tierarzt paar große Spritzen um das Öl rauszuziehen...
War bei meinem 540er ganz das gleiche, dachte auch gleich an nen neuen Motor, es war die Membrane...
26.11.2006, 13:46
wir hatten das Ansaugsystem vorne offen und da war es sauber
Ich fahre zur Zeit nicht damit, um den Schaden nicht auszuweiten ...
26.11.2006, 19:25
rogatyn
den Metalldeckel der an den schwarzen Kasten (Saugrohr) sitzt oder nur den Faltenbalg und LMM ???
Wobei sich das Öl erstmal im hinterem Bereich sammelt...
Schon mal die Kerzen rausgedreht ??? Wie sehen die aus ???
26.11.2006, 20:40
Direkt am Saugrohr, der ganze Ansaugbereich wurde ein wenig angehoben, da war nichts auffälliges.
Die Kerzen waren alle feucht.
Ich habe es leider nicht selbst gemacht ...
Wenn das Membran damals gerade "durchbrach", würde das einige Symptome erklären.
26.11.2006, 13:37
Hallo Erich,
Vielen Dank, werden ich testen ...
PS: Habe gesehen, dass meine Reparaturanleitung Xenon einen neuen Eintrag bekam
