19.04.2007, 12:40
Ich kann mich mit dem Diversity Tuner nur anschließen. Habe ebenfalls damit gute Erfahrungen gemacht. Was den Antennenverbau betriff, so bin ich da noch am experimentieren.
Frank
19.04.2007, 12:46
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
@Lothar,
genau das Ding habe ich bei mir auch eingebaut, allerdings sind die beiden Folienantennen dazu ja etwas doof unterzubringen. Habe sie jetzt an die beiden Rückleuchten geführt - geht zwar, aber bisweilen hängt's dann doch. Das geht mit Sicherheit besser. Überlege nun, ob ich sie durch die Hutablage an's Heckfenster pinne - schön ist aber auch etwas anderes...
Du schreibst, Du hättest die Antennenanschlüsse des DVB-T auf die vom Videomodul mittels Adapter gelegt... hast Du da einen Abzweig gemacht (so dass jetzt das VM und der DVB-T an der Antenne hängen) - oder hast Du die Antennenleitung zum analogen Videomodul ganz gekappt...?
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
19.04.2007, 13:17
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Die frage ist immer was man will.
Ich habe einen Reciver für 60 EUR drin und habe das Auge vorne im Beifahrerfussraum, musste 1 Kabel ziehen für das Auge.
Wärend der Fahrt will ich nicht schauen.
Habe die Orginal Antenne benutzt.
Bei dem Anbieter den du ganz oben gepostet hast steht: 'Diese Angaben basieren auf dem Bericht eines unseren Kunden und wurden von uns nicht überprüft.' -- bezieht sich auf den Empfang bis 180 Km/h.
Würde das als Unseriös einstufen und den Verkäufer meiden.
Kaufe dir einen Reciver mit 12Volt und Anschluss für Externes Auge, dann haste alles drin für 80 EUR.
Ed.
P.s. Es gibt eine Menge Beiträge zum Thema und auch Kaufempfelungen, also benutze mal sie suche.
19.04.2007, 17:00
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Zitat von SysTin;679605Du schreibst, Du hättest die Antennenanschlüsse des DVB-T auf die vom Videomodul mittels Adapter gelegt... hast Du da einen Abzweig gemacht (so dass jetzt das VM [B
und[/b] der DVB-T an der Antenne hängen) - oder hast Du die Antennenleitung zum analogen Videomodul ganz gekappt...?
@Systin
Die beiden Antennenkabel, die am Videomodul angeschlossen sind, haben SMB-Stecker. Ich habe mir bei Conrad Elektronik 2 SMB-Buchsenstecker besorgt, sowie ein Kabel (müßtest Du erfragen, irgendetwas mit R am Anfang) und zwei F-Stecker. Bei den F-Steckern mußt Du die kleinsten nehmen (ich glaube 4mm), da das Kabel nur 2,5 mm Durchmesser hat.
Daraus habe ich mir zwei Verbindungskabel gebastelt und diese direkt mit den beiden fest eingebauten Antennenkabel des E38 und den beiden Eingängen des DVB-T - Receivers verbunden.
Falls ich den Wagen mal verkaufe, kann ich so leicht den alten Zustand (analoger Empfang) wieder herstellen. Ich halte nicht viel davon, Originalteile zu zerschneiden und mit anderen Steckern zu versehen.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit behilflich sein.
Lothar
PS Fernbedienung + Fernbedienungsauge ist bei dem Receiver natürlich auch dabei. Mit 5m Kabel. Du verbaust den DVB-T - Receiver im Kofferraum vor dem CD-Wechsler oder Navisystem und ziehst das Kabel unter der Hutablage seitlich von den Sitzen nach vorne in den Fußraum. Da kann man dann die Sender wechseln und auch auf AV schalten, wenn man DVD angeschlossen hat und DVD sehen möchte.
20.04.2007, 07:12
Erfahrenes (Mit)Glied
@Elvir
Hör auf zur Diskutieren , komm lieber auf ein Bier vorbei!
Arrif70(aus dem besten Stadtteil Hamms)
Für immer die 7!
