Alt 02.12.2006, 19:14   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Heizung bleibt kalt...
Hatte über die Suche einen ähnlichen Thread gefunden und dann aber als ich den Beitrag schon geschrieben hatte, gesehen das es da um einen E38 ging. Also hier noch mal das Problem (entschuldigt bitte den Doppelpost im E32 und im E38 Teil)
Also Vorgeschichte des anderen: Seine Heizung wurde erst nicht mehr richtig warm. Das selbe auch bei mir, lest selbst:
Habe seit heute morgen als ich nach Essen gefahren bin das selbe Problem...
Er wird nicht mehr warm... Ich kann auch machen was ich will... Habe seit gestern nee Gasanlage drin... Der Verdampfer wird ja mit dem Kühlwasser mit erhitzt... Nur kann das so viel sein das dann für den Innenraum nichts mehr überbleibt??? An den Abzweigungen unterhalb der Wasserpumpe gehen zwei Schläuche weg, am Block entlang und dann einer in den Innenraum der andere in eine weiteren Abzweigungsknäuel vor der Windschutzscheibe. Der der in den Innenraum geht ist auch warm. Aber alle die neben diesem Schlauch (rein oder auch raus gehen) sowie der zweite Schlauch der am Motorblock langläuft sind kalt.
Habe auch schon die Klimaregeleinheit herausgenommen, da da ja schon mal der PTC (oder ist es ein NTC???) kaputt sein kann. Jedoch ändert der bei Temperaturänderung brav seinen Widerstand und auch die Potis sind ok.
Was kann kaputt sein???
Was gibt es auf der Platine der Klimaeinheit noch so zu überprüfen oder zu tauschen??? Bitte helft, morgens ist es ohne Heizung recht ungemühtlich...
Habe auch die Sicherung der Gasanlage entnommen und werde nachher mal mit komplett abgeschaltetem Gassystem nee Runde fahren... Mal sehen ob sich etwas ändert...
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 19:28   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
vor deiner windschutzscheibe sitzen die heizungsventile, du schreibst immer
"geknäule", wenn dort die anschlüsse an den heizungsventilen nicht mehr
richtig belegt sind, wirds nicht mehr warm im auto..... .nur so eine idee....
wenn das auto ein stück weit gefahren ist ( wasser also warm) schalte mal
die beiden temp regler ganz auf kalt und die lüftung auf "null" dann die
beiden temp regler auf voll pulle warm und die lüftung auf normal,also nicht
unbedingt volle pulle........ als meine heizungsventile gewechselt wurden,wurde er anfangs auch nicht warm, trotz entlüften, als ich dann mal
die sache mit der temperatur und der lüftung versucht habe, ging es auf einmal.
viele grüsse
peter
Alt 02.12.2006, 20:13   #3
hebby
Hi sebihees,
ich würde als erstes einmal gucken, ob die Heizventile öffnen, dafür mußt Du am Klimabedienteil den Wärmeregler Fahrerseite auf volle Pulle (Notprogramm) stellen, tut sich was? Wenn nicht klopfe mal gegen die Heizventile (Geknäule vor der Windschutzscheibe Fahreseite). Ansonsten Klimabedienteil nachlöten: angefangen am Temperturfühler (NTC = Heißleiter) und als nächstes die Lötstellen am großen Stecker, die unterliegen beim Ausstöpseln grösseren mechanischen Spannungen. Desweiteren natürlich prüfen, ob der Ansaugkanal für den Thermofühler sauber ist und ob der kleine Lüfter am Klimabedienteil überhaupt läuft?
Danach schauen wir weiter!
Wurde beim Gasumbau das Kühlwasser abgelassen?? Wenn ja, kann es auch noch eine Luftblase im Kühlsystem sein (wenn es erst seitdem Gasumbau ist, ist das die wahrscheinlichste Ursache). Darüber findest Du unter dem Stichwprt Entlüften einiges in der Suche!
Geändert von hebby (02.12.2006 um 20:16 Uhr). Grund: Nachtrag wegen Entlüftens
Alt 03.12.2006, 06:10   #4
sebihees
740iA
Werde mal den Tipp mit dem Hochregeln probieren. Die Lötpunkte sehen alle gut aus, der Kanal zum Temperaturabhängigen Widerstand ist sauber und der kleine Lüfter funktioniert. Werde mir mal das mit dem Entlüften angucken...
Alt 03.12.2006, 06:24   #5
sebihees
740iA
Habe gerade mal unter Stcihwort entlüften gesucht. Da ist nur ein Thread wo es um einen kalten Innenraum geht und der hat sein Problem anscheinend mit der Klimabedieneinheit erledigt bekommen. Die scheint bei mir aber ok zu sein.
Wo ist was zum entlüften? Habe bisher nur die Schraube oberhalb der WAPU aufgemacht. Und es kam erst Luft dann Wasser raus.
Muss noch mal mit der Werkstatt sprechen. Hoffentlich finde ich etwas raus.
Kann es denn wirklich das Ventil sein das vor der Winschutzscheibe sitzt?? Denn alle Schläuche die an das Ventil gehen sind kalt... Nur der der in den Innenraum geht ist warm. Alle die wieder raus kommen aber kalt. Sitzt da hinter der Motortrennwand noch ein Ventil, das vielleicht defekt sein könnte???
Alt 03.12.2006, 06:29   #6
sebihees
740iA
So habe mal bei Ebay nachgesehen nach dem Ventil. Jetzt habe ich dazu mal nee Frage: Welche Schläuche gehen woran??? Kann es sein das dieser warme Schlauch der in den Innenraum geht eigentlich an das Ventil müsste?? Bitte beschreib mir mal jemand wo die Schläuche hinmüssen. Das wäre ja auch nee Möglichkeit...
Innenraum: Heizung wird kalt AlexH BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2006 17:53
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 01:54
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 18:22
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
