07.12.2006, 17:03
So, Führpark ausgetauscht
Blinkerhebel BC
die Bastellstunde ist eröffnet.... Reinhard ist schon im Boot...
Ich habe heute meinen 2ten BC4 bekommen und mal vorweg er funzt...
Jetzt habe ich noch so ein kleines Problem mit dem Blinkerhebel... war ja klar das ich nicht den bekomme den ich brauche... also... mein alter (neuerer) Hebel hatte das Relais (blau) nicht.... und meiner hatte nur einen Einzelstecker und nicht den dreier (grün)... der Große Stecker passt (rot) ...
bis auf Parklicht geht auch alles außer die Anzeige im CC und genau die hätte ich gerne....
Kai
07.12.2006, 18:17
achso... kleiner Nachtrag:
wenn ich ein Limit einstelle kommt die Warung im Gong und die Anzeige im CC... ich brauch den also bloß noch überzeugen mir auch den Rest anzuzeigen....
Kai
07.12.2006, 19:03
† August 2007
Hi Kai
Hat der Hebel vorne einen Taster auf dem BC drauf steht? Du hast einen Hebel vom älteren Model, den die haben das Relais um den Blinker innen zuhören. Das brauchst du nicht, weil dafür das Relais im Kombi sitzt.
Mess mal an den Kabeln, welches beim drücken des Tasters masse durch schaltet, das soll an das Kabel (gelb/rot/weiss), das an den BC geht.
Gruß Reinhard
07.12.2006, 19:06
Hi Reinhard,
wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich das Relais vergessen..
ich soll das grün/weiße mit dem grün/weißen verbinden und das rot/gelbe mit dem PIN25 am BC... richtig ???
kann ich das rot/gelbe auch da vorne irgendwo abgreifen oder muss ich hinten an den BC...??
Taste für BC ist dran am Hebel...
Kai
07.12.2006, 19:17
† August 2007
Hi Kai
Ich habe doch geschrieben, dass dieses Kabel (gelb/rot) vom BC an einen Stecker zum Blinkhebel geht. Dann mess doch welcher Kabel vom Hebel auf Masse geht, wenn die Taste gedrückt ist und verbinde diese! Am Hebel soll auch ein gelb/rotes Kabel sein!
Gruß Reinhard
07.12.2006, 19:20
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
jetzt reden wir aneinander vorbei... das gelb/rote Kabel was du auf dem Foto am Dreierstecker siehst ist das vom Hebel.... ein anderes habe ich noch nicht gefunden... der Dreierstecker ist vom Hebel und der Einzelstecker vom alten Kabelbaum
Kai
07.12.2006, 20:09
Soooo... Parklicht geht wieder... und das überflüssige Relais ist auch weg...
also das eine Kabel (rot) kommt vom Hebel und schaltet auf Masse habs grad gemessen.... und das soll auf PIN25 BC ist soweit klar... jetzt nochmal die Frage muss ich hinten an den BC oder kann ich das hier vorne abgreifen... hab ein Kabel rot/gelb gefunden (blau) aber ich weiß nicht wo das hin geht... ist dass das richtige ???
Kai
