Alt 10.12.2006, 18:12   #11
Hydromat
rogatyn
Hi Chary,
schau mal nach dem Öldruckschalter, seitlich vom Ölfiltergehäuse und überbrücke den mal, dann unten an der kleinen Ölwanne den Stecker und auch diesen überbrücken...
Würde dies nur per Zündung überprüfen, ned laufen lassen. haste die Meldung auch nur bei Zündung ein oder kommt die wenn er schon läuft ???
Die Schrauben sollten noch fest sein...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2006, 22:05   #12
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo Freddy,anzeige kommt innerhalb paar sekunden,egal ob motor läuft oder nicht.Wollte eigentlich pedalgeber ausschliessen, da gerad etwas mehr als ein jahr drin ist,und war neuteil...Und Sekundärluftpumpe ist auch heil,zumindest von den kabeln her.Das waren die fehler damals wo Motornotprogramm hatte.Habe Jetzt mal bei Werkstatt abgestellt, um auszulesen,da reset nicht geholfen hat.Laufen und Schalten tut er wie gewohnt.schön rund und weich....Ok, die schraube schaue mir mal an,unterer geber habe ja auch bei getriebeölwechsel ausgetauscht gegen neuteil...Bleibt nicht mehr viel übrig......
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 10:02   #13
Hydromat
rogatyn
ich würd jetzt wirklich mal nach dem Öldruckschalter schauen, wenn er schon beim ersten Check Up aufs Prog. schaltet...
Kühlwasser hast Du sicherlich auch kontrolliert...
Okay, bist eh am auslesen...
Alt 12.12.2006, 10:46   #14
uzunca
Hallo Freddy,habe doch ein problem mit sekundärluftpumpe,und als folge davon mit der lambdasonde vor dem kat fahrerseite.Was auch sein kann das die krümmerdichtung was hat, womit sonde falsche werte kriegt. Aber hauptgrund ist die dumme Pumpe.... Also basteln.....und wundern was alles im weg steht...
Alt 14.12.2006, 13:13   #15
uzunca
Hallo Freddy,also an Öldruckschalter und Ölstandsgeber liegt es nicht...So weit ich bis jetzt auch im forum gelesen habe,reicht die pumpe nicht aus um es ins notprogramm zu schicken...und Lambdasonde sollte es doch auch nicht können solange Motor nicht läuft und doch fehler anzeigt..Vielleicht ist es doch dieser blöde Pedalwertgeber hinüber nach 15 monaten??? Nur kann sein das es beim auslesen nicht gezeigt hat obwohl fehler hat,wie es auch bei anderen aus dem forum schon der fall war..? Würde es mal gegen ein gebrauchtteil austauschen,glaube aber selbst die müsste danach adaptiert werden... Selber auslesen kann ich ja nicht...
Motornotprogramm Blueman BMW 7er, Modell E38 23 17.08.2008 16:23
Motornotprogramm??? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 10 06.11.2006 21:58
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 10:50
Motorraum: motornotprogramm eduardmarku BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2005 21:57
Motornotprogramm cp200 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 01:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
