Alt 21.01.2007, 10:29   #1
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Beitrag
moin moin carlo 75,
wenn ich's richtig verstanden habe ( 87er bj. ) hast du eventuell mehrere zündspulen drin ?? überprüfe das mal evtl. defektes zündkabel usw. nockenwellensensor ??
wenn's nach sprit snüffelt
hi andrzej,
eingelaufene nockenwelle hat nix mit zündung zu tun ändert sich nur das öffnen und schließen der ventile würde klappern
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 11:22   #2
Savage-X
Ich hatte sie alle,.. :-)
Fahrzeug: E32-735i (01.92)
mir kommt das Problem so bekannt vor, ich hatte ja nun ganz ähnliche Symptome bei meimen 35er.
Also, bei mir war es der Kurbelwellensensor, auch OT-Geber genannt. Der ist sehr leicht zugänglich, wenn Du den Luftfilterkasten demontierst, er sitzt unten am Kurbelgehäuse. Bei mir waren die Kabel des Gebers schadhaft, das Resultat war folgendes:
[/list]Schlechtes Anspringen, speziell im warmen Zustand
Unrunder Leerlauf
brutaler Leistungsverlust
Benzinverbrauch etwa um 15 Liter
Rauher Motorlauf
Nach Austausch war alles wieder gut !!!
An dieser Stelle, und dies kann nicht oft genug erwähnt werden, endlosen Dank an Hebby !!
Sascha
Savage-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 22:16   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mehrere Zuendspulen haetten erst die V8 Motorchen. R6 hat immer nur eine gehabt...
hi andrzej,
Das muss ich wiedersprechen! Wenn Nockenwelle eingelaufen ist, endern sich die Ventiloefnungszeiten, was auf Leerlauf, Ansprechsverhalten, Leistung und Verbrauch erhebliches Einfluss hat. Nockenwelle ist uebrigebns bei ersten R6 Motoren ein Schwachpunkt gewesen...
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 11:13
Motorprobleme!!! R1 BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2004 13:04
Motorprobleme Pace BMW 7er, Modell E32 16 22.09.2003 07:14
Motorprobleme 750i tacobavaria BMW 7er, Modell E38 10 20.09.2002 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
