Alt 02.03.2007, 11:10   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Fensterheber mucken auf
Hi Leute, ich hab heut festgestellt das meine el. Fensterheber den Dienst nur teilweise versehen. Ich öffne, freue mich das ein Fenster unten ist und nun möchte ich es wieder schliessen und dann passiert gar nichts. Weder geht das offene Fenster hoch, noch lässt sich irgendein anderes runterfahren. Dieses Problem ist aber nur von kurzer Dauer, öffne ich die Tür des stehen gebliebenen Fenters und mache sie ganz normal zu, dann kann ich mit einem Mal alle Fensterchen wieder normal bedienen. Ein Hoch auf die zuverläsige Elektrik.
Was kann das sein und besteht vielleicht irgendein Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Steuerteilen?
Ich kann es überhaupt nicht ausstehen wenn irgendetwas mal funktioniert und dann wieder nicht.
für konstruktive Vorschläge bin zu großem Dank verpflichtet mfg KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 11:13   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das klingt nach Kabelbruch, wohl im Bereich der Türscharniere, durch die Schließbewegung haben sie wieder Kontakt.
Mußt halt mal die Kabel inspizieren.
Harry
Alt 02.03.2007, 11:21   #3
klein Diddl
Hallo DVD-Rookie, denn werde ich wohl alle Türen inspizieren müssen, das Prob. trat vorn rechts, wie auch hinten links auf. Oder gibt es auch Verbindung zu anderen Teilen des Autos wie z.B.: Tempomatsteuergerät, hab da auch so meine Sorgen mit. Hoffe nicht auf ein großes Elektronikproblem zuzusteuern.
MfG KD
Alt 02.03.2007, 13:06   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi klein DiddlIm GM ist eine Überstromsicherung, die über das Relais K15 die Spannung des RM bei 30A abschaltet. So könnte ein Bruch eines Kabels auf Masse gehen und die eletronische Sicherung auslösen. Türpappen ab und nach sehen.
Gruß Reinhard
Alt 03.03.2007, 15:04   #5
klein Diddl
Hi Rottaler2, ums Pappen abreißen werd ich wohl nun nich mehr rum kommen. Ich hoffe wie gesagt bloß das da nich irgendwelche
anderen hinterhältigen Sachen auf mich lauern.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Ratschläge.
MfG KD
Alt 03.03.2007, 21:26   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo klein Diddl
Türpappen lass mal dran.... Erstmal zumindest.
Die Kabel brechen meist in den Kanälen zur Tür hin, also brauchst du nur die zwei Kreuzschrauben kösen und die Gummihülle nach hinten schieben, also richtung Tür....nicht das hier wer was anderes denkt....
Darin sieht man denn meist gebrochenes Kabel und marode Isolierungen, beseitig den Fehler, kann sein das alle anderen mit verschwinden... oder auch nicht... E32 halt.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Elektrik: Fensterheber Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.01.2007 00:05
E38-Teile: fensterheber armando Suche... 1 06.12.2006 18:56
Elektrik: Fensterheber... z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2005 17:51
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 18:51
Hilfe! Neuer PC macht mucken! Geht allein aus etc.. Pimp Daddy Computer, Elektronik und Co 16 19.12.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
