19.02.2003, 20:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: M5 3,8 E34
Ok, ich verstehe, aber gibt es ein modelle wie heisst "BMW 740IAL Highline"? Oder konnte man nur etwas extra ausstattung bestellen wenn das Auto neu war?
//Schnitzer
19.02.2003, 20:49
der weiße Riese
@ schnitzer
"Highline" war ein Ausstattungspaket beim E38, dass man gegen Aufpreis ordern konnte.
Wenn Du an die Highline-Versionen des E23 und E32 denkst, so ist die Ausstattung des E38 nicht so
umfangreich. Viele verwechseln die "fondorientierte Ausstattung" beim E38 auch mit der "Highline-Ausstattung".
Es handelt sich im Grunde um ein Ausstattungspaket mit dem Namen "Highline".
schau mal hier
12 Zylinder
19.02.2003, 20:51
#13
@fish
kopf hoch marco, es heist nicht umsonst: "Fehler sind dazu da um vom Fish gemacht zu werden..."
oder so
19.02.2003, 20:52
Ok, so die Ausstattung-paket heisst Highline. Dann gibts nicht 750iAL Highline oder 740IAL Highline in E38, also es heisst nicht "Highline", das ist nur die Ausstattung-paket?
//Schnitzer
19.02.2003, 21:00
#15
der weiße Riese
Orginal gepostet von schnitzer
//Schnitzer
Stimmt, aber wenn Du das Ausstattungspaket bestellt hast, dann fährst Du einen echten "E38 Highline".
Ist das kompliziert. Dafür gibt es ja nun den Yachtline.
12 Zylinder
19.02.2003, 21:01
#16
1/18...
Hmm, Highline beeinhaltet ja schon ein paar Ausstattungspakete.
19.02.2003, 21:02
#17
der weiße Riese
Orginal gepostet von 745i
verschiedene Pakete, bei verschiedenen Aussenfarben.
12 Zylinder
19.02.2003, 21:15
#18
Ob man hat ein echter Highline E38, steht das im papier oder? Steht es auf E32? Man kann dann sag das der E38 Highline nicht gibt, nicht die Nahme? Nur Ausstattungs-teile im E38 und ein ganze Highline-Ausstattung in E32?
Ein 750iL E32 Highline, ist das mit den ganzen Highline-Ausstattug? Oder gibt es 750iL Highline in E32 wie nicht alle in the "Highline-Ausstattung-katalog" hat?
Und gibt es mehre E32 in Highline oder ist es nur 750?
//Schnitzer
19.02.2003, 21:17
#19
1/18...
Dieses Highlinepaket gabs nur für den E38, man erkennt es an den Außenfarben, die es nur dafür gibt.
19.02.2003, 21:39
#20
der weiße Riese
Beim E38 kannst Du es nur an den Sonderfarben und an speziellen Ausstattungsdetails erkennen.
Spezielle Schriftzüge gibt es keine, auch nicht beim E32.
Die Highline Ausstattung gab es nur als "Komplettpaket" im E32.
Es gab E32 Highline nur als 750il
12 Zylinder
