06.03.2007, 16:33
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Motor geht aus
ich habe folgendes problem:
ich drehe Zündschlüßel - Anlasser dreht einen kurzen moment (ca 1 Sekunde) länger als normal - Motor startet - Motor läuft gaaannnzzzz kurz - Motor geht aus.
Teilweise ist dies 4-5mal so bis der Motor dann normal startet, der Anlasser dreht dann auch die normale dauer.....
Hatte die Suche schon bemüht und dadurch den Nockenwellensensor gewechselt, leider hat dies den Fehler nicht behoben. Batteriespannung ist auch okay. Zündkerzen sind neu. Also so langsam gehen mir dir ideen aus, BITTE HELFT MIR......
Der neue Nockenwellensensor muss aber funktionieren, weil er vorher beim Anhalten im Gasbetrieb ausging und nun nicht mehr.
06.03.2007, 17:26
Hoher Priester
Komisch, hatte bis vor kurzem das selbe Problem, allerdings beim 2ten starten blieb er eigentlich immer an. Nach LMM Wechsel war das Problem dann behoben.
06.03.2007, 17:50
7er Fahrer aus Spaß
habe gerade mal zur Probe den LMM abgeklemmt und das Problem war immernoch da. Habe noch einen 2ten LMM hier rumliegen werde den mal anschließen, wobei ich nicht glaube das es dadran liegt, weil dann müsste er mit abgeklemmten LMM ja auch laufen.....
Ich bin am verzweifeln......
06.03.2007, 18:27
Hoher Priester
Du kannst doch den Ausgang vom LMM einfach mit einem Multimeter ausmessen. Beim Gasgeben usw. sollte sich der Wert ändern.
06.03.2007, 19:28
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Komisch eigentlich. War bei mir auch der Nockenwellensensor. Gleiche Symptome. Starten, Motor an, Motor aus. Und einen etwas schlappen Anzug in allen Lebenslagen. Und ein Kühlersensor war noch hin. Gauckelte der Elektonik immer eine falsche Temperatur vor. Lass ihn mal auslesen. Bei mir waren beide Fehler gespeichert.
Martin
Es gab die sieben Zwerge, die sieben Geißlein, die sieben Brücken, sieben Fässer Wein...... Nur von der S-Klasse sprach nie einer!
07.03.2007, 01:19
7er Fahrer aus Spaß
also den LMM schließe ich inzwischen schon aus, weil egal ob ich den LMM abklemme oder nen anderen anschließe der Motor nicht richtig startet.....
Bin nun noch über folgende Punkten am nachdenken:
- Benzinpumpe:
Evtl nicht genug Benzindruck beim starten?? Aber warum springt er dann teilweise an und hat ab dann 0 Probleme...?
- Fehler vom Nockenwellensensor:
Kann es sein das der Fehler vom defekten Nockenwellensensor noch im Speicher steht und er deswegen die Werte des neuen Sensors nicht annimmt?
Schaffe es Zeitlich frühstens nächste bzw übernächste Woche in die Werkstatt wegen Fehlerspeicher auslesen (ist 50km entfernt), also bitte helft mir...
Wodran kann es noch liegen??
DANKE
Geändert von blu3scr33n (07.03.2007 um 01:28 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Motor geht aus
BB |
15 |
22.05.2005 20:24 |
Motor geht aus
santiago |
4 |
10.02.2005 17:48 |
Motorraum: Motor geht aus
Ozonloch |
2 |
16.01.2005 10:05 |
Motor geht aus !!
Thomas123 |
6 |
01.09.2004 10:08 |
motor geht aus
camelorn |
2 |
22.07.2004 07:13 |
