18.03.2007, 19:20
750i powered by ROTTALER2
Zitat von E32Neuling
Hallo Peter ,
Hmmmm verlieren tut er nichts Kühler ist dicht unterm Auto ist auch alles trocken .
Was wäre denn wenn er Standheizung hätte !???
MFG Christian
tja,christian,dass kann ich dir leider nicht beantworten,da habe ich keinerlei
erfahrungen.
viele grüsse
peter
18.03.2007, 20:26
† August 2007
MFG Christian
Hi Christian
Wenn du SH hast, dann ist der Deckel über den Heizventilen mit einer Platte verlängert! Unter dem verlängerten Deckel ist ein 3. Ventil mit der Entlüftungsschraube! Da musst du für SH entlüften, dabei die SH laufen lassen! Ins Kühlsysten passen 14 Liter Wasser es ist ja nicht alles ausgelaufen!
Gruß Reinhard
18.03.2007, 21:13
#13
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy Reinhard ,
Wow 14Liter , ok !
Das deckt sich aber so ungefähr mit dem was ich bis jetzt aufgefüllt habe (ca.8Liter) .
Ist es dieses Ventil ?
18.03.2007, 21:17
† August 2007
Hy Reinhard ,
Wow 14Liter , ok !
Hi E32Neuling
Ja .... genau das ist die Entlüftung für SH!
Gruß Reinhard
18.03.2007, 21:23
#15
Hy Reinhard ,
Na dann werde ich doch mal da noch entlüften !
Besten Dank für die Info
MFG Christian
19.03.2007, 21:09
#16
Hy ,
Also entflüftet habe ich nochmal bei laufender SH , kam eigentlich jetzt keine Luft mehr raus !
Aber die SH hört sich irgendwie komisch an wennse an geht wie ein Motor der mal kurz ein zwei Fehlzündungen hat
Aber aber die Heizung wird immer noch nicht richtig Warm !
Woran könnte das den liegen ?
MFG Christian
19.03.2007, 21:16
#17
† August 2007
Hi E32Neuling
Hast du beim einfüllen und laufenlassen des Motors auch die Heizung voll aufgedreht?? sonst läuft die Zusatzpumpe nicht! Steck mal den 3pol Stecker der Ventile ab, dann sollten die das Wasser durch lassen.
Bei der SH ist wichtig, dass die auch 1x im Monat für 5 Min. läuft! Wie lange ist die bei dir gelaufen???
Lass alles mal eine Zeit laufen, Motor, SH und die Heizung voll auf, dabei den Kühlerdeckel offen lassen, damit die Luft besser entweichen kann!
Gruß Reinhard
19.03.2007, 21:31
#18
Hy Reinhard ,
Ja Heizung war voll auf aber das Gebläse nicht auf volle Leistung !
Könnte vermutlich schon damit zusammen hängen oder?
Hmmmmm ich glaube die Standheizung war heute das erste mal seit monaten an !?
Der Vorbestitzer hatte mir ja noch nicht mal gesagt das er eine hat also gehe ich mal davon aus das er diese nie benutzt hat .
Nun gut dann werde ich morgen nochmal alles durchchecken inkl. mal an den ventilen den Stecker abziehen !
Ich bin vorhin mal so 15Km gefahren die Temperatur verhält sich normal bleibt Konstant in der Mitte geht nicht drüber .
MFG Christian
24.03.2007, 23:14
#19
Also ohne stecker auf den Ventilen geht es einigermaßen besser .
Aber irgendwie wird die Heizung schubweiße Warm .
Ist so als würde man den Regler einfach auf Kalt drehen und eine weile später wieder auf Warm .
Es wird zwar Warm im Auto aber naja sollte die Heizung nicht volle pulle heizen wenn ich beide Regler auf Anschlag Warm stelle?
Was mir auch aufgefallen ist das wenn ich de schalter für die Frontscheibe drücke das Gebläse nicht immer auf volle Leistung geht bzw. es keine reaktion gibt !
MFG Christian
24.03.2007, 23:19
#20
† August 2007
Hi E32Neuling
Vielleicht arbeitet die Zusatzwasserpumpe hinter den Heizventilen nicht! Schau mal ob die läuft!
Gruß Reinhard
