Alt 27.03.2007, 16:38   #11
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Druckventil der Nivaureg. Sitz ungfähr am Hinterachsstabi Vielleicht ist die kleine Koppelstange zwischen Ventil und Stabi gebrochen ?
ASS
Alt 05.04.2007, 17:15   #12
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Hier der Bericht über die Ursache - freak und ASS hatten richtig getippt: Es war die kleine Druckstange (Koppelstange), die glatt durchgebrochen war! Der Freundliche meinte, wenn dies nochmal passiert, muss das Ventil ausgetauscht werden. Im Gegensatz zu dieser kleinen Stange (14 Euro) kostet das Ventil aber deutlich mehr, nämlich ca. 270 Euro. Ich hätte also nix dagegen, wenn es jetzt auch so hält...
Gruß, Claus
Alt 05.04.2007, 17:34   #13
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Gruß, Claus
wieso muss dann datt Ventil ausjetauscht werden ? Schwachsinn !!
Die kleine Koppelstange bricht meist altersbedingt iss ja nur dünnet Grauguss und liegt ja im Schmutz-Wasser-Frost etc. Bereich. Die hat nur die Aufgabe die Position des HA Stabis an das Ventil weiterzuleiten dabei verdreht sich der Stabi und der Halter am Ventil und dieses Pumpt immer aktuell je nach Zuladung den Wagen hoch oder runter. Das Ventil selber iss ja im Hydraulikkreislauf dicht verschlossen.
ASS
Alt 05.04.2007, 17:45   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich find die erklärung der werkstatt plausibel. er sagte ja sie wäre verbogen, das deutet darauf, das das ventil nicht mehr richtig bzw. schwer läuft.. warum auch immer..
mfg Benni
ps: es ist gaaaanz sicher KEIN grauguss
Alt 05.04.2007, 17:49   #15
Claus
@ASS
Ich hoffe, dass sich das Problem vorerst erledigt hat. Der machte diese Äußerung, weil sich das Ventil beim "Fahrzeug-Höhenstand einstellen" etwas bockig anstellte, sprich es war etwas schwergängig. Also wenn die Koppelstange wieder durchbrechen sollte, empfiehlt sich der gleichzeitige Austausch des Ventils - so meinte er das.
Gruß, Claus
Alt 05.04.2007, 20:01   #16
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
@ASS
Gruß, Claus
ahhha.......ggf. kann man das Ventil auch selbst ausbauen und gängig machen. Die kleine Koppelstange ist immer etwas gebogen um das Maß zwischen Stabiführung und Ventilanschluss herzustellen.
ASS
Alt 05.04.2007, 20:03   #17
warp735
Mr. Diesel
ich hab meins auch schon tauschen lassen, weil es nicht mehr bzw. sehr schwer lief. der freundliche war total bedient, weil er die scheiß rohrverschraubungen nicht aufbekommen hat. das heisst ich hab gleich noch nen neuen satz leitungen bekommen...
bei der rechnung war ICH dann bedient...
gruß Benni
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 14:33
one-touch EFH Modul gefunden fuer Hoch UND Runter Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.02.2004 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
