Alt 11.02.2003, 07:58   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Mal eine Feststellung am Rande:
Wenn die Lamdasonde oder der LMM defekt sind läuft der Motor
trotzdem auf allen Zylindern...
( Die Zylinder werden ja nicht selektiv sondern im Gesamt von den obigen Teilen gesteuert. )
Also wird es wohl an was anderem liegen.
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 11.2.2003 von Tyler Durden V12/408hp]
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2003, 03:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn mich nicht alles täuscht ist der LMM von meinem 735i auch in Deinem 730i verbaut worden.
Und wenn ich mit meinem zu Dir fahre, dann vermute ich mal, dass meiner im großen und ganzen geht...
730i (R6) und 735i sind im Prinzip die gleichen Maschienen (beide M30) nur der eine hat n bischen mehr Hubraum...
Signatur:
Alt 11.02.2003, 22:21   #3
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Also das mit der Lamda hab ich leider ohne Erfolg probiert.
Der LMM hat die Nr. 0 280 203 027 und der vom 735 sollte in der Tat passen.
Das mit dem Verteiler ist ne gute Idee werde ich natürlich auch noch probieren.
Habe ihn heute mit neuen Kerzen zum Laufen bekommen zwar mehr schlecht als recht....
Nach der Testfahrt um den Block, auf 4-5 Pötten hab ich ihn abgestellt um den Lambdastecker wieder aufzustecken.
Das war ein Fehler !!! Einmal aus immer aus!!!
Er hatte wieder total schwarze und patsch-nasse Kerzen-hab dann die aus meinem alten Fiat-Spider reingeschraubt und er sprang tatsächlich an.
Hab dann nochmal die "Neuen" von den Probefahrt reingeschraubt die zwar auf dem Block funken aber damit springt er nicht mehr an.
Hab mir also nun mit ca 30 Km testen 3 Satz Kerzen geschoßen.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 19:45   #4
Rainer
Fahrzeug: E32
Standard Verteiler und Einspritzventile
hab ich geprüft.
Der Verteiler ist IO.
Die Ventile bekommen den Steuerimpuls und wenn ich 30 und 31 anlege hört man sie auch einwandfrei schalten.
Habe ihn gestern mal zum Laufen bekommen, war im Stand besch... aber fahren ging.
Nach ca. 2km nahm er kein Vollgas mehr an.
Vollgas = Zündung aus, Gas weg-wieder da.
Das hat er dann auf den nächsten 2km bei immer weniger Drehzahl gemacht bis er schließlich aus ging und seit dem nicht mehr an.
Hat mal jemand ein Feuerzeug ?!!!
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
