18.04.2007, 16:01
Handschalterfahrad Fahrer
Fahrzeug: E32-740iA (12.92)
E39 Felgen auf E32
ich habe 16 Zoll Räder mit 225/55 im Kreuzspeichendesign vom E39 und wollte die eintragen lassen. Es sind original Felgen von einem 540i, der nette Herr wollte eine Teilenummer wissen.
Hat irgend jemand die Nummer parat oder kann mir sagen wo ich dir her bekomme, oder ne Idee wie ich die Felgen auch ohne eingetragen kriege?
Gruß Ralf
18.04.2007, 16:03
nur so am Rande ...
der Felgendurchmesser ist unterschiedlich
18.04.2007, 16:07
Zitat von chatfuchs
nur so am Rande ...
das ist schon klar, aber zwischen 225/60 15 und 225/55 16 beträgt die Differrenz beim Abrollumfang unter 1%, das sollte kein Problem sein.
18.04.2007, 16:19
Ich glaub Du hast es nicht verstanden, chatfuchs sprach von der Felge, nicht von den Reifen.
E39 haben einen anderen Nabendurchmesser von 74mm
Du brauchst Zentrieringe
18.04.2007, 16:43
[quote=Erich;679124]Ich glaub Du hast es nicht verstanden, chatfuchs sprach von der Felge, nicht von den Reifen.
passende Zentrierringe habe ich, soweit ich den Herrn richtig verstanden habe
geht es nur um die Belastung. Gewichtsmäßig solte aber zwischen dem 540 und dem 740 nicht allzuviele Kilos liegen
18.04.2007, 17:39
Teilnummer der Felge kannste doch hier finden. Mach mal weiter, habe bei Baujahr aufgehoert, dann nach Hauptgruppe wheels schaun
http://www.realoem.com/bmw/select.do...ering=L&arch=0
18.04.2007, 16:20
Jedem das Seine
hi
das problem ist eher die nabe, der e39 hat da einen größeren durchmesser, vergesse es lieber und der reifen querschnitt passt eh nicht,
18.04.2007, 16:39
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
lass Dich nicht beirren. Der Reifenquerschnitt ist o.k. Auf der, ich nehme mal an 7*16 Zoll Kreuzspeichenfelge vom e39 ist, 225/55 R16 o.k. und passt auch auf den e32. Problem ist tatsächlich die Radnabe, die ist beim e39 aus unerklärlichen Gründen etwas größer als bei allen anderen BMW. Lässt sich aber durch Zentrierringe ausgleichen. Ohne wirst Du das Auto nicht ruhig bekommen.
Man kann auch 235/50 R16 fahren, diese Reifen sind aber extrem selten und teuer, ist eine Größe, die auf dem 8er montiert wurde.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
