Alt 30.04.2007, 19:06   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard ZV Beifahrerseite keine Funktion und frage zu Viscolüfter
Hallo zusammen ,
Beim mir ist die ZV auf der Beifahrerseite ohne Funktion .
Der Knopf geht weder hoch noch runter .
Auch die "Notöffung" funktioniert nicht .
Aber ich kann auf und zu schließen von der Beifahrerseite .
Woran könnte das liegen ?
Und wie bekomme ich die Türverkleidung ab ?
Jetzt meine zweite frage !:
Kann man den Viscolüfter prüfen ?
Bzw. gibt es erfahrungswerte wie lange die Teile halten ?
Und wann er eigentlich "Lüften" soll ? z.B. Temp Anzeige etwas nach rechts ausser der mitte ?
Ich hatte das mal an nem Ford so ne defekte Viscokupplung , was dann im Stau und Sommer dazu geführt hat das er gekocht hat !
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 19:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
MFG Christian
hallo christian
den viskolüfter kannst du prüfen, indem du mal testest,wie er reagiert,wenn
der motor kalt bzw. warm ist, wenn der motor kalt ist, läuft der lüfter nur
ganz locker und kraftlos mit, je wärmer der motor wird umso mehr "schaltet"
er auf starre verbindung, dass bedeutet,wenn dein motor heiss ist, ist er
starr mit der achse verbunden und hat richtig kraft ( merkt man auch schon,wenn man die haube öffnet.)
zum ausbau der türverkleidung schau mal in diesen link.
(achte auf den punkt vorarbeiten !!!!!!)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm..._beifahre.html
Alt 30.04.2007, 19:38   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Das kann verschiedene Fehler haben, zum einen können Kabel gerissen sein, es könnte auch der Halter der ZV gebrochen sein, und es könnte der ZV Motor kaputt sein! Da bleibt dir nichts übrig als die Pappe entfernen und schauen!
Gruß Reinhard
Alt 30.04.2007, 20:38   #4
E32Neuling
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi E32Neuling
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard ,
Ich war gerade nochmal schnell am Auto es "klackt" eindeutig in der Tür wie bei den anderen auch aber es tut sich nichts !
Hmmmm ist ja wirklich nicht Teuer .
Aber passt die beim E32 ? Weil er schreibt E38 750i .
Naja am Granada z.B. habe ich es so gelöst das ich einen Doppel E-Lüfter vom Mondeo V6 verbaut habe mit Temp.schalter zweistufig . Funktioniert jetzt schon 5Jahre problemlos !
Aber wie gesagt falls die "Ebay" Kupplung passt , lohnt sich der umbau nicht .
MFG Christian
Alt 30.04.2007, 20:47   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi E32Neuling
Der Visco vom E38 passt auch an E32! Achtung Linksgewinde!!!!!
Wenn es Klackt dann vermute ich dass der Halter der ZV gebrochen ist, oder ein Hebel ausgehängt ist.
Gruß Reinhard
Alt 30.04.2007, 20:48   #6
peter becker
hallo christian
schau noch mal genau in den ebay link dort hat er E34;E39;E38 und E32
aufgelistet.
viele grüsse
peter
ps. wenn es in deiner türe klackt, hat sich evtl. nur ein hebel ausgehängt.
christian, speichere dir mal diesen link, wenn du dann auf -- body and interieur --
gehst, findest du verschiedene anleitungen, alles was mir doorlock anfängt,kannst
du dir man anschauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 30.04.2007, 21:12   #7
E32Neuling
Link ist gespeichert ! Schöne seite vor allem auch sehr gut beschrieben Danke .
Ja wenn ich morgen mal ganz ganz viel Lust habe werde ich mir mal die sache ansehen !
Linksgewinde ,ja kenne ich nur allzu gut , ich habe damals gezogen (am Granada)wie ein irrer und mim Hammer drauf gehauen und diese sch.... Kupplung wollte nicht auf gehen ........
noch ne kleine Frage am rande , wo finde ich den die Achüberstezung ? Auf dem Diff direkt ?
MFG Christian
Alt 30.04.2007, 19:46   #8
E32Neuling
[quote=peter becker;685067]wenn dein motor heiss ist, ist er
QUOTE]
Hallo Peter ,
Eben das macht er nicht mehr .
Nach viel Stop and Go Verkehr bzw. Temp. Anzeige knapp über Mitte und schläuche richtig heiss , kommt trotz allem nur ein laues lüftchen . Es macht keinen unterschied ob Motor kalt oder Warm .
Lohnt sich den ein umbau auf E-Lüfter ?
Habe ich bis jetzt immer so gemacht Visco raus E-Lüfter rein .
Ausser z.B. so ne Neue Kupplung kostet was um die 50euro , dann lohnt der Umbau natürlich nicht .
Der Ausbau der Türverkleidung ist ja wirklich einfach !
Da kann ich mal nachsehen was da los ist .
Gibts ne erfahrung was es meistens ist ???
MFG Christian
Alt 30.04.2007, 20:05   #9
peter becker
hallo christian
ich weiss nicht,wie gross ein e-lüfter sein muss, um das gleiche volumen
an heisser luft aus dem motorraum zu transportieren.
(ein bekannter hat seinen klimalüfter elektrisch angeschlossen, er kann
ihn mit einem schalter am armaturenbrett ein und aus schalten, bei ihm
ist aber der visco auch noch in funktion)
achte darauf,dass ein viscolüfter niemals!!!!! liegen soll,sonst läuft dir evtl. das übertragungsmedium aus, er soll immer!!!!! hochkant stehen,so wie er
auch im auto verbaut ist.
ich habe gerade mal in ebay geschaut, dass ist mir aufgefallen, zur qualität
dieses artikel kann ich aber nichts sagen.
viele grüsse
peter
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 12:43
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 14:04
Elektrik: Scheibenwaschanlage keine funktion Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 20 17.07.2006 16:24
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 18:35
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
