05.05.2007, 13:00
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Tippfunktion an den Fensterhebern ???
hallo, an alle e32 "verrückten"
bin dabei den "kleinen" wartungsstau am meinem dicken zu beseitigen
heute ist mir aufgefallen das die tippfunktion an den fensterhebern nicht richtig
klappt. manchmal muß ich 2-3 mal tippen das die scheiben runter fahren.
hoch geht garnicht (ist das normal, eventuell eine sicherheitsfunktion?).
nun meine frage. was ist defekt oder kann man die schalter reparieren
im vorraus danke für die antworten
gruß dirk
05.05.2007, 13:10
nur ölich fröhlich..
ich tippe mal drauf,das die verdreckt sind - kannst versuchen sie zu reinigen,einfacher ist es in der Bucht nen neuen zu kaufen.gehen regelmäßig für n Appel und n ei weg.
gruß Marco
05.05.2007, 14:24
hoch geht nur das Fahrerfenster, Sicherheitsfunktion.
Runter antippen geht nur bei neuem GM bei allen Fenstern, was Du allerdings drin haben solltest.
05.05.2007, 14:55
hallo,
ich sag ja, mal geht es mal nicht.
denke die schalter dürften verdreckt sein.
gruß dirk
07.05.2007, 01:04
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Hi Leute,
die Tippfunktion sollte an allen Fenstern gehen? Habe immer gedacht das geht nur beim Fahrerfenster, weil das einzige Fenster was durch "tippen" reagiert, ist das Fahrerfenster, und das mitlerweile auch nur noch sehr selten *g* Schätze wohl das ich das "alte" GM drin habe.
Könnt ihr mir sagen welches teil ich erneuern muss (GM? was heisst das ausgeschrieben bitte?) und wo das sitzt?
Vielen Dank und Grüße,
Maggi
07.05.2007, 01:14
GM muss gewechselt werden. Geh mal unter Suche auf E32 Tipps und Tricks, geb meinen Namen an als Author und als Suchwort neues GM, da steht alles drin.
08.05.2007, 00:07
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
also bei meinem gehen die vorderen auch durch tippen hoch aber nur einzeln beide aufeinmal getippt geht nicht bzw. wenn einer automatisch hochfährt und man drückt den zweiten hört der andere auf hoch zufahren bei den hinteren geht s bei ir nicht wusste auch nicjt das es gehen sollte !!
08.05.2007, 00:34
So, Führpark ausgetauscht
genau so ist bei mir auch... auch wenn die Fenster hoch fahren und ich das Dach antippe bleiben die Fenster sofort stehen...
08.05.2007, 02:22
Da ist so eine Art Ueberlast-Sicherung im GM, das kann glaub ich nur 30A vertragen.
Deshalb schaltet es einen Verbraucher dann ab, wenn es zuviel wird.
Wenn Du es genau wissen willst, geht auf meinen Seite unter ZKE nach EFH, da ist alles genau beschrieben inkl. Ablauf der Schaltung.
