06.05.2007, 10:05
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Seitenschaden - wie reparieren?
Hallo Forum!
Ich habe an meinem 7er einen schlecht reparierten Unfallschaden. Am hinteren, linken Radlauf wurde großflächig Spachtelmasse aufgetragen, die stellenweise gerissen war. Vor knapp zwei Jahren habe ich schon mal einen Anlauf zur Reparatur genommen, der aber aus Zeitmangel nicht vollendet wurde.
Gestern habe ich nun mit Bohrmaschine und Bürstenaufsatz die Spachtelmasse runter geschliffen um mir mal ein genaues Bild des Schadens machen zu können:
Das Blech unter der Spachtelmasse ist relativ glatt wobei tiefe Dellen bereits mit Zinn geglättet wurden. Das Blech ist aber insgesamt um einige Millimeter eingedrückt, sodass nun zwischen Türe und Blech ein Absatz entstanden ist. An vielen Stellen war unter der Spachtelmasse der unversehrte Originallack zu finden. An den Rändern war zwar noch mehr Spachtelmasse zu finden, da sie aber nur noch knapp 1mm dick war, habe ich davon abgesehen, diese auch noch abzuschleifen.
Da die linke, hintere Seite nun verheerend aussieht, soll die Reparatur nun sobald wie möglich erfolgen. Kann man die eingedrückten Blechpartien wieder irgendwie ein wenig rausziehen, sodass die "Delle" nicht mehr ganz so tief ist? Falls ja, wie macht man das am Besten?
Danach wollte ich die restlichen Dellen soweit wie möglich verzinnen, sodass die Fläche vor dem Lackieren nur noch mit Feinspachtel geglättet werden müsste. Ist „Verzinnen“ bei der doch recht großen Fläche möglich oder werde ich dabei Probleme bekommen?
So stelle ich mir die Reparatur vor – falls jemand dazu Tipps oder Alternativvorschläge hat, her damit! Ich bin für jeden Tipp und jede weitere Anregung sehr dankbar!
Sascha
06.05.2007, 10:35
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
mit ziehen oder ausbeulen ist da nicht mehr viel so wie ich das sehe, meiner Meinung nach würde ich an deiner Stelle unterhalb der Falzkante das Metall bis zum Radlauf rausschneiden und ein neues Teil von nem guten Karosseriebauer wieder ein neues einsetzen lassen aus nem Schlacht 7er, dann verzinnen Feinspachtel drauf schleifen und Lackieren.
06.05.2007, 10:38
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Ich würde schauen, ob ich aus einem Schlachtfahrzeug die benötigten Blechteile großflächig rausschneiden kann. Dann würde ich diese gegen die deformierten Teile austauschen. Dein Problem ist die Sicke und der eingedrückte innere Radlauf bei der Tür. Wie willst Du den soweit rausziehen, das er wieder passt ?
Gruß Ansa
06.05.2007, 10:39
Hoppala, war Christian wieder ein paar Sekunden schneller !!
06.05.2007, 11:01
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Mit dem Nagler rausziehen und den Rest Verzinnen, dann bleibt die original wand drin und es ist viel weniger Arbeit!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
06.05.2007, 11:08
† August 2007
Hi BMWHarald
Du fährst am besten zu Olli in den Schwarzwald, der ist Blechdeformator
Gruß Reinhard
06.05.2007, 17:45
Hallo!
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Das Blech zu tauschen, ist für mich die letzte Alternative, da ich die Seitenwand am liebsten original lassen würde…
@ Olli
Dein Vorschlag hört sich nicht schlecht an! Nun muss ich aber gestehen, dass ich nicht weiß, was ein „Nagler“ ist und wie er funktioniert… Kannst Du die Funktions- und Vorgehensweise evtl. mal genauer beschreiben?
Sascha
