Alt 02.09.2010, 23:19   #11
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Bei meinem 530D war es die Vorförderpumpe, allerdings stand dies auch im Fehlerspeicher drin ---> Vorförderdruck zu gering für Motorstart
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 17:12   #12
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zitat von eduardg86 Beitrag anzeigen
hi habe fehler auslesen lassen wurd angezeigt das der raildrucksensor hin ist hab erst den vorderen getauscht ging nicht an heut nun den hinteren bekommen getauscht sprang erst an und dann wieder nicht
mit bremsenreiniger springt er an und ab und zu morgens wenn er kalt ist.
seit (2wochen) woran kann es noch liegen
Hast Du den Sensor getauscht oder auch gleich den Stecker mit dem zugehörigen Kabelstrang? Der Stecker des Raildrucksensors ist ein bekanntes Problem. Kostenpunkt für diesen Stecker liegt irgendwo um die 12 bis 20 Euros und kann mit etwas Geschick selbst gewechselt werden.
EDIT: sehe grad, Du hast keinen E38, sondern den E65. Motor dürfte bereits eine Weiterentwicklung des im E38 verbauten Motors sein und durchaus in der Konstruktion etwas abweichen. Versuche es dennoch mal mit Kontaktspray in den Steckern. Ich hab mich damit nach dem Totalausfall einige Monate über Wasser halten können bis ich die Zeit hatte, den verbesserten Stecker einzubauen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 12:51
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Motorraum: Klimakompressor springt nicht an Martin730 BMW 7er, Modell E32 42 02.08.2005 08:40
Elektrik: 730d springt ab und zu nicht an... Ebby BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2005 21:51
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
