Alt 30.06.2007, 17:05   #1
waki
Fahrzeug: 728i
Frage Integrallenker Gummilagerbuchse Schraube fest
Wollte die Gummilagerbuchse (Trag-/Führungsgelenk) wechseln. M16-er-Mutter Schlüsselweite 24 habe ich weg.
Bekomme aber die M16-er-Schraube (Schraube zum Einstellen vom Sturz) nicht aus dem hinteren Querlenker. Weis jemand wie das geht (habe schon die Schraube gedreht und gleichzeitig auf die Schaube geklopft)?
Wäre dankbar für nen Tip.
waki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 17:35   #2
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
ich weiss jetzt nicht genau wie es da unten aussieht, aber wenn es sich um einen Konus handelt hat mir das hier seit ich es habe sehr gute Dienste geleistet..
Gruss fischerman79
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 17:51   #3
waki
Fahrzeug: 728i
Gruss fischerman79
Hallo Fischerman,
Danke fur den Tip, habe aber Bedenken, dass beim Eintreiben des Keiles zwischen vergütetem Schraubenkopf und dem "weichen" Fahrwerksteil das Fahrwerksteil leidet.
Weis jemand wo/warum die Schraube klemmt?
Gruß WAKI
Alt 05.07.2007, 16:11   #4
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Ich habe diese Buchsen von der Wertkstatt machen lassen. Die sagten als ich erzählte das es eigentlich selbst machen wollte, das es garnicht so einfach ist, da brauchst Spezialwerkzeug, muß rausgepresst werden.
Jedenfalls so erzählte es mir der Meister dort.
Ich habe sie wechseln lassen weil schon vor 2 Jahren der Tüv sie bemängelt hat, das Spiel war zu groß geworden.
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 21:58   #5
waki
Fahrzeug: 728i
Hallo Andi,
das Aus- und Einpresswerkzeug für die Buchse habe ich. Nur die M16-er Schraube bekomme ich nicht raus. die steckt fest in Integrallenker und Buchse.
Werde versuchen diese mit Rostlöser einzusprühen und mit Abdrückwerkzeug auszudrücken.
Gruß WAKI
Alt 17.07.2007, 10:50   #6
andy34
Hallo Waki,
wie ist deine Bastelei ausgegangen?
Alt 20.07.2007, 17:09   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Schau Dir mal folgendes Bild an, und poste welches Teil Du genau tauschen willst, beim Integrallenker/Querlenker o./u. oder v./h. ist es schon oft zu Verwechselungen gekommen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=33&fg=30
Falls Du tatsächlich den Bolzen Nr.5 meinst, dann flex´ ihn ab, und hol Dir beim einen neuen, alles andere bringt Dich an den Rand des Wahnsinns
Andere haben sich eine Art Stange gebaut um den Bolzen mit einem Hammer rauszudrücken, versuch mal dazu was in der Suche-Funktion rauszufinden...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 18:55   #8
waki
Fahrzeug: 728i
Gruss, Marcello
Hallo Marcello,
genau der Bolzen Nr. 5 ist es.
Gruß Waki
Alt 21.07.2007, 20:45   #9
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Beitrag
Hallo!
Eine festsitzende #5 lässt sich eigentlich nur damit erklären dass Spannung drauf ist...
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Integrallenker/ Gummilager an der HA selber wechseln marcus.g BMW 7er, Modell E38 57 15.07.2014 20:31
Welche Funktion hat der Integrallenker an der HA...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2006 18:45
Schraube Steuerdeckel yayage BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2006 21:08
schraube ölpumpe?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 23:42
schraube am schwingungsdämpfer seba BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
