01.07.2007, 13:23
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe?
habe ein Problem. Nämlich habe ich Spiel beim pitman arm am Lenkgetriebe.
Nur kann ich es nicht genau lokalisieren weil ich das so genau auch mit ner Lampe nicht sehe. Es ist nur so: Wenn ich unterm Auto steh und kräftig am Reifen rüttel dann wackelt der pitman arm als ob er ausgeschlagen wäre. Da dieser aber keine Lagerbuchse hat wie der Lenkhebel auf der anderen Seite kann es doch eigentlich nur noch das Lenkgetriebe sein das Spiel aufweist an dem Zapfen an dem der pitman arm befestigt ist, oder?
Wie gesagt, man kann es nicht richtig erkennen aber es wäre die logische Schlussfolgerung.
Wie wahrscheinlich ist es denn dass ich mir ein neues altes Lenkgetriebe reintun muss?
-Üblich kann das aber nicht sein dass das ausgeschlagen ist bei 240TKm, oder? Was könnten die Gründe dafür sein wenn es wirklich ausgeschlagen ist?
Vielen Dank für den Rat!
MfG,
Daniel
01.07.2007, 16:19
versuche doch erstmal deine Lenkstange nachzuziehen!
Fußraumverkleidung abnehmen Lenkrad ganz nach innen schieben, dann die Schraube welche an der Lenkstange ist rechtsherum festziehen, so das man gerade noch das Lenkrad wieder herausziehen kann, dabei das Lenkrad festhalten.
Ansonsten Lenkgetriebe nachstellen oder erneuern.
flerchen
01.07.2007, 21:35
707PS
Das Spiel ist definitiv im Bereich von der Welle die unten aus dem Lenkgetriebe kommt. Oder eben der Lenkhebel selber, was mir aber immer unwahrscheinlicher erscheint.
Genaueres kann mir niemand sagen?
MfG,
Daniel
01.07.2007, 22:54
_________________________
wenn der Lenkhebel Spiel hat, ist vermutlich das Lager im Lenkgetriebe ausgeschlagen / verschlissen. Würde mich wundern, aber nix ist unmöglich...
Marc
02.07.2007, 11:03
707PS
Naja, muss ich doch wohl erstmal alles auseinanderreissen und nachgucken. Keine Lust...
Hat jemand zufällig ein passendes Lenkgetriebe für meinen VFL mit Servotronic Daheim liegen das er nicht mehr braucht?
02.07.2007, 18:03
www.schrauberoase.de
für den ganzen oder den halben V12???
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
