19.07.2007, 07:47
Hamburger Jung
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Ablendbarer Rückspiegel
mich würde mal interessieren ob beim E32 die nötigen Kabel bereits unterm Dachhimmel für den Automatisch-Ablendenen-Rückspiegel ggf. mit Fernbedienung für die ZV liegen.
Habe jetzt nur einen Standard-Rückspiegel und leider keine ZV.
Vorrangig geht es mir um die NAchrüstung der Originalen Funk-Fernbedienung...und diese hat ja so weit ich es weiß den Empfänger im Spiegel!?!
Gruß Oliver
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
19.07.2007, 09:00
750i powered by ROTTALER2
hallo oliver
du musst dich auf eine sache konzentrieren, du fragst nach einem autom.
abblendenden spiegel und bist dann auf einmal bei der fernbedienung für
die ZV....... etwas verwirrend.
zum spiegel kann ich dir sagen,dass es zwei verschiedenen gibt, bei den älteren modellen war empfänger noch nicht im spiegel sondern neben dem
SD schalter. (hier hatte der abblendende spiegel nur 3 adern)
bei den neueren modellen war der empfänger dann mit im spiegel und er hatte
dann auch viel mehr anschlüsse.
viele grüsse
peter
19.07.2007, 09:16
† August 2007
Hi Oliver K.Gerade bei deinem BJ. gab es die Neuerung mit der FB. Da musst du schon unter dem Himmel schauen welche Kabeln vorverlegt wurden, meist sind die soweit zurück gebunden,dass man die Fahrerblende mit abschrauben muss um an die Stecker zukommen! Beim Elektrochrom ist ein 10pol Stecker, für IR und Spiegel. Ist ein 3 Pol vorhanden, dann unterm Sitzschauen ob neben dem GM ein blauer Stecker im Schacht steckt!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 09:40
Gruß Reinhard
hallo reinhard
bei meinem war ja noch der empfänger neben dem SD schalter.
das ältere systhem, mit dem spiegel und schieberegler.
wir haben den abblendenden spiegel dann an an ein grau/schwarzes
kabel angeschlossen, dieses kabel führt nur dann strom,wenn das licht
an ist. ( ich bin nicht sicher,meine aber,dass dieses kabel die beleuchtung des SD schalters ist) funktioniert einwandfrei.
viele grüsse
peter
19.07.2007, 10:04
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Zwei Möglichkeiten:
Entweder hast Du den IR-Empfänger für die ZV am Dachhimmel in der Abdeckung, wo auch der Schiebdachsclter unterbracht ist, dann brauchst Du diesen Spiegel:
Das ist die alte Version.
Der andere hat einen Drehschalter in der Mitte. Jedoch sollte man beide Versionen auch gegeneinander umpfriemeln können - die Länge der Kabel müsste reichen.
Gruß Norbert
PS: Hat der Mick doch glatt gedacht, man könnte den Link zur Grafik nicht einsehen, da er im IE das Kontextmenü verändert mittels Programmierung der Website...hihi. - gibt ja noch andere Browser...
19.07.2007, 10:13
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
