20.07.2007, 21:46
Getriebenotprogramm nach Starten und Wasserbehälter defekt
Habe eine kurze frage...
nachdem ich heute mein Auto abgeholt habe vom Umbau kamen ein paar Meldungen
Nach dem Start und Umschalten auf "D" "Getriebenotprogramm" ..was ich vorher noch nie hatte
Des weiteren ist mein Wischwasserbehälter jetzt Undicht und läuft aus.
Weil meine Batterie wären des Umbaus ganz tod wurde, habe ich eine "günsige neue" Batterie die im Angebot war 95aH zu 60,00Euro noch vorbeigebracht und weiss grad nicht weiter.
Dachte der Fehler geht wieder weg aber nix. Die Schaltvorgänge sind so wie vorm Umbau sauber und rucken nicht.
Was würdet Ihr sagen?
Kann doch nicht alles kaputt gehen jetzt
Grüsse Tommi
20.07.2007, 21:53
rogatyn
haste die neue Batterie auch eingebaut ???
20.07.2007, 21:56
Das haben die dort gleich mit gemacht, wo ich die vorbei gebracht habe.
Ob ein RESET evtl was bringt?
20.07.2007, 22:04
rogatyn
kommt das prog in Verbindung mit der Betaetigung des Bremspedals ???
Laeuft er trotz prog in allen Gaengen oder faehrt er im 4ten Gang an ???
Sorry, ich frag mich mal so durch...
An nen Getriebedefekt will ich noch ned denken.
20.07.2007, 22:07
Na das kommt auch beim Starten ohne drauf zu treten, glaub ich zumindest ..müsste sonst nochmal runter testen
Ja, alle Gänge werden gefahren
20.07.2007, 22:18
rogatyn
dann hat es auch nichts mit dem Getriebe zu tun.
Kann sonst was sein. Ich tendiere mal auf den Bremslichtschalter...
20.07.2007, 22:07
Evtl. ein Spannungsproblem. Wenn die Batterie nicht richtig voll ist - oder nicht zu 100% OK ... dann spinnen die Steuergeräte auch schon mal gerne.
Hast Du evtl. noch einen Powercap zur Spannungsstabilisierung?
Frank
20.07.2007, 22:23
Frank
Powercap hab ich drinnen aber das war ja vorher noch nie gewesen mit der "alten" Batterie
