Alt 30.07.2007, 09:11   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Schnelle Info Unterschied Federbeine vorne
Hallo, brauche mal eine Info.
Wollte bei meinem 735er Baujahr 04/87 die voderen Dämpfer tauschen.
Da aber das Dämpferbein oben verrostet ist, wollte ich gleich das ganze Bein tauschen.
Ich lese aber es gibt da wohl unterschiede im Baujahr.
Meine Frage ist halt, wo liegen da die Unterschiede?
In der Dämpferpatrone oder gleich das ganze Dämpferbein?
Was ist, wenn ich aus einem neueren Baujahr das ganze Bein tausche(beide Seiten), bekomme ich da probleme?
Ist es die verschraubung am Doom, oder der unteren Lenkstangen?
Auf schnelle Infos freue ich mich schon.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 09:35   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Die baujahrabhängigen Unterschiede resultieren aus den unterschiedlichen Durchmessern der Kolbenstangengewinde der Stoßdämpfer und demzufolge auch den Domlagern! Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 09:45   #3
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Du mußt auch auf die Radnarben achten da gibt es auch Unterschiede! Es gibt zwei verschiedene die man am besten unterscheiden kann anhand der Befestigungsschraube der Bremsscheibe. Bei einer Narbe sitzt die Schraube mittig zwischen zwei Radschrauben und bei der anderen mehr zu einer Radschraube hin! Du solltest auf jeden Fall wieder die einbauen die auch drin sind! Es kann ansonsten Probleme mit dem ABS geben da die Narben unterschiedliche ABS Kränze haben und somit eine andere Anzahl der Zähne!
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 09:54   #4
Spongebob7er
Standard Super
Ich danke euch für eure hilfe, Was kann ich den nu für welche nehmen?
Von wann bis wann, meiner 04/87 bis ......
Danke
Euer Spongebob7er
Alt 30.07.2007, 19:11   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hab im EDEKA gelesen das wohl ab 1991 andere Federbeine
verbaut wurden.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 21:18   #6
Spongebob7er
Standard Supi
Dann habe ich ja schonmal einen Anhaltspunk, also bis mitte 89 kann ich dann mal gehen, bei meiner Teilesuche.
Vielen Dank für eure Hilfe
Euer Spongebob7er
Fahrwerk: Federbeine hansdampf1949 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2007 19:02
Federbeine hinten Necktou Suche... 4 09.04.2006 18:11
Fahrwerk: Federbeine Vorne 728DK BMW 7er, Modell E23 0 30.04.2005 22:00
Federbeine manny50 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
