Alt 31.07.2007, 10:28   #1
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Standard Batteriewechsel OHNE Reset ?
Hallo zusammen.
Möchte mir eine neue Original-BMW-110Ah-Batterie einbauen (die alte wird jetzt 5 Jahre alt...).
Kann man den Batteriewechsel durchführen OHNE dass alle gespeicherten Einstellungen (Motordaten, Sitzmemory, Radiospeicher usw.) verloren gehen ?
Ich meine mich an einen Trick zu erinnern, bei dem man den Batterie-Pluspol direkt am Motor während des Wechsels mit einer Spenderbatterie versorgt.
Ist das richtig ?
Oder gibts auch andere Möglichkeiten ?
WeKoe
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 10:45   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das müsste gehen...(probiert hab ich es aber auch noch nie)
Alt 31.07.2007, 10:52   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Mit einer zweiten Batterie / zweites Fahrzeug einfach im Motorraum eben überbrücken - wie bei der Starthilfe. Alles andere wird beim umklemmen zu fummelig!
Frank
Alt 31.07.2007, 11:03   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Frank
.... und beim Batteriewechsel im Kofferraum aufpassen, dass du nicht mit der + Leitung gegen Masse kommst. sonst funkt es gewaltig und so manches Steuergerät kann Juhuuu schreien.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 11:12   #5
modtta4455
Wie baut man die untere Batterie (die 110er) eigentlich aus, wenn ein
Doppelbatteriesystem verbaut ist ? Frag ich mich schon länger, falls die
irgendwann mal platt sein sollte.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 16:58   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Danke für die Antworten.
Kann man das Ganze auch durch einen extrem schnellen Wechsel (unter 5 Minuten) schaffen, ohne das geresettet wird ?
Alt 31.07.2007, 17:14   #7
chatfuchs
Definitiv NEIN! Alleine die Kofferraumbeleuchtung zieht Dir sofort die Elkos leer!
Frank
Alt 31.07.2007, 19:30   #8
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn du mit extrem schnell wesentlich unter 5 Minuten (so im Millisekundenbereich) bleibst, dann vielleicht Alles, was länger ist, führt bei deinem Auto zu einem Reset.
(Beispiel: Ich glaube, ~10 ms sind die Stützzeiten, die ein PC-Netzteil weiterversorgt, wenn die Netzspannung weg ist.)
Du kannst entweder eine Spenderbatterie oder ein zweites (laufendes) Auto nehmen, beide Male im Motorraum an den beiden Polschuhen überbrückt.
Tu dem anderen Auto und deinem einen Gefallen und schalt dabei die Lüftung aus, weil die Ansaugklappen bei offener Motorhaube zu sind und der Motor dann gegen den Unterdruck anarbeiten muss, das mag er nicht so.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 12:30   #9
Siege
Bekki
Fahrzeug: E65 730d 2004
Standard Hat es funktioniert?
Hast du das jetzt schon ausprobiert? Bei meinem steht das auch an.LG
Siege ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batteriewechsel im 750i Narf BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2009 18:31
Batteriewechsel bezahlen? Hockeyfreund BMW Service. Werkstätten und mehr... 21 11.03.2006 22:50
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
