Alt 01.08.2007, 22:17   #11
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Wie gez?
Wenn ich den Deckel vom Ölfiltergehäuse auf mache und den Filter rausnehme, bleibt kaum Öl zurück, der Rest läuft Fix leer.
Öldruck verhält sich aber soweit normal, kein Dauerleuchten der Ölkontrolle. Ventil scheint also i.O.
Sollte der denn voll bleiben, wenn Deckel ab und Filter raus, läuft der doch so ab.
*kopfkratz*
Muss ich mir Sorgen machen?
Andreas
Nee,brauchst dir keine sorgen machen ,meine nur das immer öl zurück bleibt auch zB im Ölschlauch der vom Ölfiltergehäuse abgeht.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 22:23   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andreas
mach dir keine sorgen, bei meinem werden schon immer einen hauch mehr,als
5 l aufgefüllt. ich kontrolliere nach einigen km fahrstrecke noch mal, aber ich
musste noch nie nachfüllen. meine werkstatt macht mir immer soviel öl rein,dass es knapp unterhalb der oberen marke ist,dass sind meist 5 l oder
einen fizzel mehr. wenn ich dann nach ca 8000 km wieder wechseln lasse, steht der ölstand meisst zwischen der mitte und der unteren markierung, es wird also schon etwas weniger,aber ich musste noch nie nachfüllen.
viele grüsse
peter
Alt 01.08.2007, 22:35   #13
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Habe heute auch Oilwechsel bei meinem 735er 87er gemacht incl. Oilfilter.
Habe 5 Liter bei gehabt und hat vollkommen gereicht.
hatte auch an 5,75L gedacht, aber es war OK
Spongebob7er
Hallo Sponge!
87er könnte noch einer mit 5L nominellem Normalvolumen sein, schau mal nach, interssiert mich.
Zum Rest:
Also alles total normal bei mir, ääähhhhh meinem Auto....
Auffüllen muss ich zwischen den Intervallen auch fast nie, je nachdem wie ich das mit der Inspection so zeitlich schaffe, kommen auch mal ein paar Kilometer mehr drauf, aber eher selten.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Motoröl 730i V8 Regensburger BMW 7er, Modell E38 29 06.06.2007 22:58
Motoröl für 730i 15w40 Spezifikationen Kaptlt BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2007 15:42
Elektrik: Seltsames Phänomen bei 750i Walter BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2005 23:42
Bremsen: Füllmenge Bremsflüssigkeit DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2005 14:53
Verkauf von meinem 730i BJ88 R6 Egon BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
