04.03.2003, 10:29
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ merlin
Deswegen braucht er um so mehr als ich kürzere Dämpfer!!! Bei ihm werden die Federn
durch das hohe Gewicht ja weiter zusammengedrückt als bei mir. Außerdem steht im
Gutachten das es möglich ist das kürzere Dämpfer verbaut werden müssen. Meine
Werkstatt hat mir das auch schon vorm Kauf gesagt das es schwierig wäre mit normal
Dämpfer!!!
04.03.2003, 10:10
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
@Toto,
jedoch hast Du auch einen 730i, der cirka gute 250Kg leichter ist als der 740d.
Jochen
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
04.03.2003, 09:40
@ Wolf
Ich würde die Dinger ausbauen und beim Verkäufer anrufen,die haben dir schließlich gesagt das die
für dein Auto passen. Was aber meiner Meinung nach gut sein kann ist das du kürzere Dämpfer
brauchst. Bei mir gehen die Federn nämlich sehr gut,allerdings habe ich auch das Schnitzer Fahrwerk.
Gruß Thorsten
04.03.2003, 01:51
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Wer ist Fahrwerk Spezialist ?
hatte mir extra für meinen 740d Tieferlegungsfedern gesucht (Hohe Achslast) und jetzt schlagen nach dem Einbau, die zwei unteren Windungen (vorne) aufeinander. Ist nicht immer, nur bei härteren Schwellen. Wer hat eine Idee was man tun könnte ?
Sind KAW Federn und die Original Dämpfer.
Wolf
04.03.2003, 06:21
Fahrzeug: 728 i
Fahrwerk
könnte es sein das du eventuell das Auto zu tief gelegt hast. Vielleicht brauchst du härtere Dämpfer
oder andere Stabis. Kann es sein das dein Auto dunkelgrün ist und auf der Rheinau steht. Komme da
öfter vorbei und sehe einen 740d immer stehen, neuerdings mit nem Fahrwerk. Kann ja sein.
Wieviel mm hast du ihn den tiefergelegt? bestimmt 50 mm oder so. Sieht gut aus.
Tschüß
Hanskopp
05.03.2003, 18:33
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Selbstverständlich ist das Berühren einzelner Windungen beabsichtigt! Wie willst du sonst die progressive Kennlinie der Feder erreichen? Die Feder besteht aus weicheren und härteren Bereichen. Bei einer gewissen Einfedertiefe liegen dann die Windungen des weicheren Bereiches aufeinander so daß dann der härtere Bereich wirksam ist.
Selbes Prinzip bei Gewindefahrwerken (z.b. von KW): die wesentlich weichere Vorspannfeder ist im belasteten Zustand komplett zusammengedrückt damit im Fahrbetrieb nur die härtere Hauptfeder arbeiten kann.
Gruß Haller
05.03.2003, 21:34
† 13.10.2023
Hallo alle,
werde jetzt erstmal die Federn eintragen lassen und sehen was der TÜV spricht. Später werde ich dann härtere Dämpfer einbauen. Vielleicht ist dann das Geräusch weg.
Wolf
