08.08.2007, 23:37
750i powered by ROTTALER2
hallo ralf
normal würde ich sagen,dass es mit den neuen bremsscheiben und dem
vorderachskit erledigt sein sollte.
ich hatte genau dein problem am fuffi, ich habe neue bremsscheiben und
neue klötze einbauen lassen und das problem war aus der welt.
was du noch mal testen könntest, zieh doch mal deine winterreifen
auf die vorderachse und teste,ob dann das problem noch da ist.
evtl. ein problem mit einer felge oder einem reifen?????
viele grüsse
peter
ps. du hast in deiner auflistung stehen,querlenker neu.... meinst du damit die
spurstagen oder die zug und druckstreben????
Geändert von peter becker (08.08.2007 um 23:46 Uhr).
09.08.2007, 04:46
Fahrzeug: E46-330i
hmm,
ich tippe trotzdem auf die bremsscheiben, obwohl neu
hatte ich bei meinem (damals noch 750) auch mal, obwohl da fällt mir noch ein, bei mir hing ein bremssattel wohl leicht fest, heisst, ich montierte die neuen scheiben und die waren dann direkt wieder fritte (krumm)
erst nach tausch der sättel und wieder neuen scheiben war dann ruhe
09.08.2007, 05:39
#13
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Wenn vorne an der Achse sonst alles gewechselt ist, würde ich noch die Spurstangenköpfe wechseln, ist ruckzuck gemacht. Das wird`s auch sein.
Evtl verzogene Bremsscheibe kannst Du prüfen, wenn Du ganz leicht bremst,. dann müsste der Wagen unregelmäßig und stotternd bremsen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
