11.08.2007, 16:31
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
juhu, Öldruckschalter ist bestellt für gerade einmal 7,20 €
Kommt leider erst Dienstag
Bei BMW hab ich auf dem Bildschirm schon die ungefähre Lage sehen können, kann mir jemand sagen, wie ich da ran komme?
Danke
Gerald
11.08.2007, 16:55
Nach Wegklappen des Kühlwasserbehälters (2 Schrauben) Kein Problem ranzukommen, von der Fahrerseite aus. 15 Minuten Arbeitszeit!!
Geändert von hebby (11.08.2007 um 17:00 Uhr).
11.08.2007, 21:02
#13
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
ging bei meinem 730 i auch ohne wegklappen des Kühlwasserbehälters.
Gruss Dirk
14.08.2007, 14:15
Servus,
heute morgen habe ich den neuen Öldruckschalter abgeholt und mit Freude festgestellt, dass ich keinen 24er Schlüssel habe
Naja, gut ausgeliehen ist halb gewonnen und bald darauf hielt ich den Übeltäter in der Hand, auf der Seite der Steckverbindung war alles voller Öl, also nehme ich an, das wars!
Hilfreich ist es auf jeden Fall den Ausgleichsbehälter zu lösen und zur Seite zu legen, ansonsten braucht es die zwölffach gewinkelte DIN-Hand
So, wenn der ganze Bremsenreiniger verdampft ist, dann gibt es eine ausführliche Probefahrt!
Gerald
14.08.2007, 14:26
#15
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Bei mir wars auch der Öldruckschalter. Hab ihn gewechselt und plötzlich ist folgendes aufgetreten: Nach ca. 20 km Fahrt hat die Öldrucklampe das flackern angefangen und hin und wieder hat das CCC die Meldung "Öldruck Motor" gebracht. Ich dachte mir, der neue Öldruckschalter ist hinüber und hab mir nen neuen gekauft, aber Problem ist geblieben. Da der Vorbesitzer meines 730er ein sehr dünnes Öl gefahren hat (0W40), hab ich beim Ölwechsel aud 15W40 umgestellt und die Meldung war weg
Seltsam, oder?
14.08.2007, 20:02
#16
Seltsam, oder?
Hast Du richtig gemacht
