16.08.2007, 17:50
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Mege des Motoröls
ich war heute nochmal für meinen bevorstehnden Ölwechsel einkaufen. Den einen neune Ölfilter. Das Öl ( 10W40 von Castrol ) ist ebenfalls heute gekommen.
Ich wollte mich gleich dranmachen und das komplette alte Öl ablassen und das neun reinfüllen.
Ich habe allerdings in der Betriebsanleitung keine angaben zur Menge des Öl gefunden. Wisst ihr wieviel Öl in einen BMW 7er 730i BJ 1991 mit 188 PS eingefüllt werden muss wenn zuvor alles abgelassen wurde ?
Ich habe 2 5 Liter Kanister da mal einer im Forum meinte es wäre ca. 7,5 Liter beim 7er.
Stimmt dieser Wert ?
MFG
Thomas
P.s Muss sonst irgendwas bestimmtes beachtet werden oder einfach altes Öl raus neues rein und Filter tauschen und gut ?
Sollte man danch erstmal sachte fahren oder kann man gleich "loslegen" .. naja ich fahre mit meinem 7er sowieso nur gemächlich
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
16.08.2007, 18:04
Der Schrauber
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Hallo erst mal,
die 7,5l Öl sind für den 750i/iL mit Ölfilter!!! In die R6 Motoren kommt soweit ich bescheid weiß 6,25l Öl
MFG.
Stefan
MFG.
Stefan
16.08.2007, 18:09
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,dein Motor braucht mit Ölfilter 5,75 Liter.
gruss jörg
16.08.2007, 18:11
Der Schrauber
gruss jörg
und 6,25 mit Ölfilter wechsel
16.08.2007, 18:24
Wenn du 2 Ölfilter hast passen 6,25l rein
Nee im ernst 5,75l und keinen tropfen mehr.
gruss jörg
16.08.2007, 18:28
gruss jörg
 Ihr macht mich verrückt.
Wieviel denn nun ? Will einen neuen Ölfilter einbauen und das komplette Öl wechseln. Momentan ist glaube ich sogar etwas zuviel Öl im Motor.
Also 6,25 oder 5,75
Ich füll erstmal 5 rein und dann immer ein bischen mehr bis ich mit dem Ölmessstab kontrollieren kann
MFG
Thomas
16.08.2007, 20:12
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hi Kalimond,
um dieses Thema zu beenden, hier nochmal für die Zukunft: 5,75 L gehören in den R6. Entlüften muss Du gar nichts.
Mach Dir einen Zettel irgendwo hin, mit Kilometerstand, damit Du weisst, wann der nächste Ölwechsel ansteht. Mehr als 10.000 Km sollte man nicht fahren. Der Motor wird es Dir danken.
Gr. Jürgen
16.08.2007, 20:14
Zitat von Mucki
Hi Kalimond,
Gr. Jürgen
Alles klar auch dir nochmal danke ! Ich glaube vorher wurden weit mehr als 10.000 km mit dem BMW gefahren. Das Öl war schon tiefschwarz. Ich glaube der Ölwechsel war dringend erforderlich.
MFG
Thomas
