Alt 03.11.2003, 10:34   #1
Standard Buddy, jetzt bist Du so in top form mit Beratung
dann sag ihm auch noch, dass er dafuer nicht die elektrische Rueckbank ausbauen muss. Und wie es geht.
Ich muss eben mal weg zum "Fluppen" holen.
Alt 03.11.2003, 10:15   #2
Standard Frank, nicht nur das!
im Avatar sollten exakt das Model, Motor, Automatik ja/nein, Baujahr/Monat drin sein.
Wie oft gibt es da Rueckfragen.
Da bricht sich ja nun keiner einen Zahn aus, wenn er solche "Geheimnisse' hier anbringt.
<<<<<<<< siehe hier, das reicht
pk-v12: Baujahr/Monat findest Du, wenn du unter Tipps und Tricks deine Chassis Nummer eingibst.
Ist unter 7er Allgemein., Tipps & Tricks.
Oft wird noch nicht mal angegeben, ob Automatik ja/nein, EML, Klimaautomatik oder nicht.
Wie soll man da helfen?
pk: irgend eine Anzeige im Cockpit? EML Lampe immer an?
Wird die Ganzganzeige gezeigt im Cockpit?
Sorry, hat nichts mit Dir jetzt zu tun, aber der Kommentar von mir war generell gemeint.
Alt 03.11.2003, 10:20   #3
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@ erftprice
Das mit dem Ort ist auch immer so eine Sache wo ich mich sowas von aufregen könnte.
Da es in den Kennzeichen heute meist um Kreisbezirke geht könnte man wenigstens mal schreiben aus Kreis ...!
@ pk-v12
Klemme mal die Batterie ab warte ca 10 minuten und halte dann kurz ohne die batterie wieder anzuschleissen beide pole zusammen. Damit resettest Du die Steuergeräte ( heisst setzt sie auf null ).
Dann wieder anschliessen ( Masse wohl zuerst ) und teste es dann nochmal.
Ein ähnliches Problem hatte mein fuffi auch vor kurzem und diese Protzedur hatte mir geholfen.
Auch mein 12 Ender lief im Stand als wenn alles in Ordnung sei, nahm nur verzögert Gas an und das nicht wie sonst.
Probiere mal und berichte. Schreibe wenigstens in Dein Profil aus welchem Kreis Du kommst!!!
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 15:48   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo,,
hmmm...... Leerlauf OK,,Leistungsverlust beim Gasgebenm ???
das hört sich nach einer defekten Regelung (einer oder beider) Lambdasonden an.
Laß doch mal beim freundlichen den Fehlerspeicher auslesen ( meistens ist es mit einem kleinen Tribut in die Kaffee-
kasse getan)
Je nach drehzahl regeln die Lambdasonden eine Spannung (0-1,5-3 V) oder so....
Ich tippe zu 93 % darauf....
Gruss Harald
[Bearbeitet am 5.11.2003 um 16:50 von Harald]
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 17:01   #5
pk-v12
Original geschrieben von Harald
Hallo,,
kasse getan)
Gruss Harald
Text
Hallo an alle!
Also habe heute die Bänke gecheckt!
Wenn ich die rechte Bank (in Fahrtrichtung) abklemme geht er aus. Also müsste ja die linke Bank nicht funktionieren.
Wenn alles wieder angeklemmt ist bewegt sich die Drosselklappe trotzdem beim Gasgeben!
Ist sie dann überhaupt defekt?
Habe heute beim Freundlichen angerufen, der hat gesagt das er Benzinfilter und -pumpe ausschliessen würde!
Die wollen dort auch ca. 35-90 Teuros fürs Fehlerspeicher auslesen haben!!!
Was nun? Rudi Ratlos ist wieder auf touren. ;-)
Würde mich auf ein paar Tips freuen!
Bis dann und vielen Dank im voraus!
Alt 06.11.2003, 20:02   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo pk-v12 !
Wenn die Zündanlage ausgeschlossen werden kann,
könnte es doch an der Kraftstoffzuführung liegen.
Tausche doch mal die Kraftstoffdruckregler gegeneinander aus, Du hast ja 2 !
Wenn dann die andere Zylinderbank nicht läuft, hast Du den Fehler gefunden.
Es könnte auch sein, daß ein Katalysator zugesetzt ist.
Den Fehlerspeicher auslesen solltest Du trotzdem lassen.
Wegen dem Preis mußt Du verhandeln.
Gruß Manu
Alt 07.11.2003, 22:24   #7
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Lass dich nicht durch linke und rechte (in Fahrtrichtung) Drosselklappe verwirren.
Wenn du die Abdeckung zwischen den Ansaugbrücken abschraubst, siehst du was ich meine.
Dazu die 6 Kreuzschrauben nur eine halbe Umdrehung nach links, Deckel schräg (nach oben)
nach vorne rausziehen. Wenn du das noch nie gemacht hast, wird er wahrscheinlich mit dem Gummi
an dem Wasserbehälter kleben.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 15:23
..starke Leistung.. Hotte BMW 7er, allgemein 7 08.02.2004 20:29
Tank voll = Leistung weg!? Hugomat BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2004 06:32
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 03:57
Kat defekt, Leistung weg? PAMA22 BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
