13.09.2007, 11:28
Fahrzeug: BMW 735i (E32), Produktion: 12/1986, VIN:1626194, Schaltgetriebe, Soundsystem, Euro2-Umrüstung von GAT, BC 4, Tempo, kein EML, keine Klima, kein ASC
Antriebsriemen wechseln?
vor einigen Tagen hat bei dem E32 730i V8 M60 von einem Freund die Batterielampe aufgeleuchtet. Als ich dann in den Motorraum blickte, sah ich, dass der große Antriebsriemen nicht mehr dort hing, wo er eigentlich hängen sollte. Und der kleine für die Klima war kurz vorm Auseinanderreißen.
Also, gleich zwei neue gekauft und versucht einzubauen.
Der Kleine, für die Klima, ging ohne Probleme: Die beiden Schrauben des Riemenspanners lösen, alten Riemen runter, neuen Riemen rauf, spannen und Schrauben wieder festziehen.
Mit dem Großen hatte ich jedoch meine Probleme: Die beiden Schrauben des Riemenspanners lösen, alten Riemen runter, neuen Riemen rauf, spannen...
Beim Spannen konnte ich die Spannrolle soweit runter drücken, dass sie bereits auf die darunter liegende Rolle drückt, und trotzdem war der Riemen nicht richtig gespannt.
Also, Riemen wieder rausgenommen und mit dem alten verglichen: Breite ist identisch und Länge ungefähr auch.
Was mach ich denn falsch? Ist der Riemen zu lang oder muß ich den noch irgendwo anders spannen?
Hab hier auf der Seite schon gesucht. Und unter anderem auch eine bebilderte Anleitung zum Wechseln der Antriebsriemen gefunden, aber dort ist es ja genau so beschrieben, wie ich es auch gemacht hab.
Kann mir jemand helfen?
Dennis
13.09.2007, 13:00
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, bei mir wird nur eine Schraube, die bei der Feder gelöst. Dann wieder in die Endstellung der Führung gehen. Das Spannen übernimmt dann die Feder.
Grüsse
13.09.2007, 13:12
Eine Schraube?
In dieser Anleitung hier sind es doch auch zwei Schrauben:
http://www.7-forum.com/modelle/e32/antriebsriemen/
13.09.2007, 13:37
Hallo, ok aber nach lösen der rechten Schraube gings bei mir schon. Also ich hab hier im Forum gelesen, daß es 2 verschiedene Riemenlängen beim Freundlichen gibt und wenn der neue Riemen so lang ist wie der alte, ausgeleierte Riemen, dann würd ich mir denken, daß der dann nicht so richtig sein kann.
Grüsse
13.09.2007, 13:56
Hier noch die Daten für die Riemen
P.S.: hab gerade dein Modell und Baujahr gesehen, ob ich da jetzt mit den Daten richtig liege ?
Ja doch, ist ja der vom Freund! 7K x 1605
Geändert von Apollo (13.09.2007 um 14:04 Uhr).
13.09.2007, 14:04
1605mm? Hab ich das jetzt richtig lesen können?
Das heißt, der Mann aus dem Laden müßte mir einen falschen verkauft haben. Wobei ich das, bei deinem Bild ziemlich eindeutig finde. Und das ist ja auch der längste von allen. Muß ich mal nachmessen...
