Alt 13.09.2007, 10:38   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Servotronic im 730 V8 nachrüsten?
Servus!
Lässt sich Servotronic für den kleinen V8 nachrüsten? Wenn ja, was wird benötigt? Passt die dann auch aus anderen Modellen?
Danke
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 10:49   #2
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
das ist kein problem. benoetigt wird: ein lenkgetriebe mit der kleinen elektronik-box untendran (also das servotronic-lenkgetriebe) und ein servotronic-steuergerät. der kabelbaum ist vorhanden. dazu einfach das lenkgetriebe umbauen, den vorhandenen und ungenutzten stecker (ist in etwa beim bremskraftverstaerker angestrapst) an die servotronic anschliessen und das steuergerät hinter die verkleidung im fahrerfussraum einbauen. der benötigte stecker hängt auch an der stelle in der gegend rum, ist also plug and play. allerdings wird zum tausch des lenkgetriebes der motor entweder an- oder rausgehoben werden müssen, da beim v8 die krümmer einem ausbau des lenkgetriebes massiv im weg sind.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 11:03   #3
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Ergänzend:
Sind 2 Stecker im Fahrerfußraum, 2 runde gelbe mit je 3 Kontakten hinter der Lautsprecherabdeckung.
Bolle
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 11:03   #4
Schorsch
Erstmal Danke!
Könnt ich dann auch die ausm Fuffi verbauen?
Alt 13.09.2007, 11:05   #5
-|MegaMan|-
ja, könntest du.
Alt 13.09.2007, 11:07   #6
Schorsch
Cool!
Danke!
Alt 14.09.2007, 21:31   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard NEIN Kann er nicht
Zitat von -|MegaMan|- Beitrag anzeigen
ja, könntest du.
weil es ein anderes ist gibt wenn meine Allzheimer nicht nagt glaub ich 4 verschieden Lenkgetriebe für den E32.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Servotronic Nachrüsten beim V8 vom V12???? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2008 06:46
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 22:54
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 20:09
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 06:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
