Alt 25.09.2007, 19:18   #11
prinzhasenherz
Benutzerbild von prinzhasenherz
Fahrzeug: 750i(06.92)
Hy überleg dir das Gut ich habe letztes Jahr mein Spaßmobil (C-Kadett) kommplett zerlegt und versucht vorzubereiten . Das komplette zerlege dieses im vergleich kleinen Autos hat ein Wochenende Gedauert ca 20 Stunden. Dann hab ich das Auto zum Lacker gebracht und wollte da den Rest machen ich hab gespachtelt geschliffen und dann mit schwarz drübergenebelt. Da bleiben so viele Dellen übrig beim Spachteln zum kotzen. Nach dem dritten Versuch hat der Lacker das gemacht hat einen Tag gebraucht und berechnet im Endefekt ist er jetzt perfekt und ich bin Glücklich. Der Spruch Schuster bleib bei deinen Leisten kommt nicht von ungefähr. Ich will dir das nicht schlecht reden aber ich hatte vorher schon 2 Autos und 3 Motorräder komplett gemacht mit Lackierung wenn die jetzt neben dem Kadett stehen wird mir nur schlecht.
Mach es doch wie ich versuch es selber und wenn es dir nicht gefällt mußt du halt Blechen.
Gruß Benny
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder, der mit gebrauchten Autos handelt, ins Gefängnis käme.
prinzhasenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 19:26   #12
Moparfactory
E32geplagter und Fan!
Benutzerbild von Moparfactory
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Die Differenz zum Metalliclack kann ich Dir jetzt nicht sagen, aber Metallic ist auf jeden Fall pflegeleichter als ein schwarzer Unilack und die 2-300 Euro mehr wert. Leg die Füße hoch und lass den Lackierer fluchen!
Moparfactory ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 19:41   #13
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Gut ...ich dann auch noch....
Also wenn der lack da so dick drauf ist und du den runterschleifen willst,dann ist das die Eintrittskarte ins Irrenhaus.
Du musst in jeden noch so kleinen Winkel und die Farbe wegschleifen,denn wenn der lack ja so gerissen ist wie bei dir,dann muss er komplett weg und nicht nur angeschliffen werden.
Wenn dein Lackierer das für 2300 Euro macht,lass ihn sofort anfangen!
Wenn du mit dem Programm anfängst wird dein Auto danach aussehen als wäre er schon mal gepresst gewesen.
Ausserdem wirst du nach 3 Tagen schleifen die ersparten 1500 in der Kneipe versaufen!
Und nochmal 2000 wenn der Wagen dann von deiner Vorarbeit vom Lackierer kommt
Wenn dein Auto so schön technisch i.O. ist,dann tu dir und deinem Auto doch den Gefallen und laß es machen.
Dann weißt du 100% das es schön wird und auch bleibt!
Wenn du die Vorarbeit versaust wird die nächste Lackierung dann noch teurer.
Und dann noch schwarz-Standard!
Da siehst du Beulen drauf von den du voher noch nie etwas gesehen hast!
Habe ich hier stehen,Nova-schwarz,...das glaubst du nicht!!!!!
Und wie ist das mit Innen?????
Willst du bei einem schwarzen Auto die tür oder Motrhaube aufmachen und dann ist alles grau???
Ich würde nie eine andere Farbe als die Originale nehmen,und wenn es Ko..grün oder Popelfarben wäre....aber das ist Geschmackssache!
Natürlich kommt es bei allem auf deine Erwartungen an.......aber die müssen wesentlich tiefer sein als du dir das jetzt vorstellst!
Ich hoffe dir geholfen zu haben...
Ist nicht böse gemeint,aber ich möchte dich vor einem Fehler bewahren den ich vor 20 Jahren an einem B-Ascona gemacht habe!
Gruss aus Wiesbaden
Andre
Tel:06134/291912
Alt 25.09.2007, 19:55   #14
budweiser1711
Ich glaube mein Drang danach dies zu machen wird immer weniger!
Die Türen Innen und die Motorhaube Innen sind im Preis inbegriffen!!!
Also die 2300€ sind schon ziemlich billig wenn ich mir das ganze so durchlese!
Alt 25.09.2007, 22:12   #15
Maik EF
Benutzerbild von Maik EF
Fahrzeug: E 32-730i (1989)
nun muß ich mich auch mal ran hängen.
ich bin auch am überlegen meinen dicken einen neuen lack zu verpassen, bei mir löst sich langsam stellenweiße der klarlack und die eine oder andere beule sollten auch verschwinden, ich baue gerade mit einen freund einen 311 wartburg kombi auf und muß ganz ehrlich sagen für alle lackier arbeiten lassen wir einen fachmann ran denn es soll doch auch eine erfolgs lackierung werden und nicht aussehen wie mit der sprydose lackiert
maik
Viele Autos´s begleiten dein Leben,
Doch nur eines hinterlässt
spuren in deinem Herzen.
[SIGPIC][/SIGPIC]
www.kings-of-the-road.de
Maik EF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 22:24   #16
abenson
www.7er-Shop.de
maik
Gruss Andre
Alt 25.09.2007, 22:44   #17
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Ich würde das Abbauen und das Abschleifen selber machen und den Rest dem Lackierer überlassen.
Bei den Scheiben würde ich sagen, drinne lassen. Ich hab das mal bei einem Lackierer gesehen, die ziehen eine Kordel unters Gummi um es anzuheben mehr nicht.
Bei den Seitenleisten weiß ich nicht ob die wie beim e34 geklebt sind , wenn ja, sind sie mit einer Schnur schnell ab.
Und der Rest sind ein paar Schrauben und ab ist es.
Dann noch eine gute Rutsche und ein Dreieckschleifer für die Kanten und los geht es....
Spachteln usw. können sie doch um einiges besser und schneller als unsereins.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 00:46   #18
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Die Scheibe (vorne) lässt sich nicht anhebeln (ist geklebt).
Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) windshieldreplacement
Ich würd eigentlich auch nur alles was Du abbauen (und später wieder zusammen bauen) kannst, selber machen.
Das gröbste evtl. schon einmal abschleifen.
Aber alles was wirklich "know-how" erfordert vom Profi machen lassen.
Pfusch bei Karosserie und Lack Arbeiten merkt man leider erst später.
Ich würd mir meinen Capri auch nicht nomma so "versauen"
Dazu wie schon von Moparfactory erwähnt, hast Du eine dann eine vernünftige Garantiebasis, wenn was Misst geworden ist.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 08:50   #19
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Sch.... geklebte Scheiben...
Alt 26.09.2007, 15:23   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich kann nur bestätigen, spachteln und schleifen will gelernt sein, wer das noch nicht gemacht hat wird später sein blaues Wunder erleben!
Selbst wer schon viel mit Holz schleifen und schön lackieren zu tun hatte wird sich schwer wundern, das ist mit Autoblech nochmals 10mal so empfindlich.
Ein Autolackierer muß den Spachtel mit geübten Fingerspitzen abtasten umd noch Beulen zu erkennen, die sieht man sonst erst, wenn der Lack drauf ist!
Selbst der Profi wird bei vielen Beulen vorher noch Kontrollfarbe spritzen und dann nochmals nacharbeiten.
FINGER WEG!
7er mit "Bösem Blick" - habe ich noch nie gesehen! John McClane BMW 7er, Modell E38 30 18.04.2006 12:22
Ich "liebe" meinen 7er, er hält mich ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 9 30.06.2005 11:33
7er mit Allradantrieb und "Spinner" Felgen zum Schnäppchenpreis !! PETZ eBay, mobile und Co 12 15.05.2005 05:27
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
