Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.03.2003, 17:51
E38: elektrische Sitze reparieren
Benutzerbild von chief4
chief4
StandlichtXenon driver
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
chief4 chief4 ist offline 11.03.2003, 17:51
Bewertung: (0 votes - average)
Der ein oder andere kennt vielleicht das problem, das die elektrischen sitze nicht mehr auf den tastendruck reagieren - hier eine mögliche reperatur:
1. zuerst die verkleidung abbauen (beispiel fahrersitz)
- hier muss die vordere schraube glöst werden, welche sich im plastik vorne links befindet.
- dann denn plastikpfobfen rausziehen (etwas gewalt hilft)
dann sieht der sitz so aus
2. stecker
- nun muss man den losen stecker suchen, meist ist er nur leich lose, teils aber auch im sitz drinnen
stecker sieht so aus
3. einstecken
- geht kinderleicht, einfach nur draufmachen, allerdings kann der stecker wieder rausgehen, um dies zu vermeiden siehe weiter unten
4. stand der dinge
- nun sieht der sitz so aus
5. fixierung - um wie vorher drauf hingewiesen zu vermeiden das der stecker wieder rausgeht, mit klebeband versehen, allerdings löste sich dieses nach einiger zeit bei mir wieder, da hab ich noch keine gute lösung dafür..
6. und nun wieder zusammenbauen, zuerst plastikpfopfen reinstecken, dann die vordere schraube wieder rein, allerdings drauf achten, das auch die seitenteile richtig einrasten.
und nun sollte der sitz wieder so aussehen
einziges manko, im fehlerspeicher steht drinnen das der sitz/airbag geprüft werden muss. und es kann auch vorkommen, das die rote airbag leuchte brennt - das kommt durch das trennen der steckverbindung - auslesen lassen!
Hits: 18553
Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 19:49   #11
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von luci.kaegi
du hast auf deinen Pics oben den Stecker, daran sind zwei "Ösen" (kleine Plastikbolzen) an denen der Bügel Befestigt wird........ PS: vergleiche Stecker am Boden Sitz-Chassis
dachte ich auch, aber die nase von BMW sagen gibts nicht.... jetzt bekomm ich aber was von einem mitarbeiter
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 20:39   #12
harald48
Benutzerbild von harald48
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard reperatur elektrischer sitzt
hallo kannst du mir mal die bilder per mail senden habe mir einen knopf abgerissen und echt keine ahnung wie ich das abmachen soll
im voraus herzlichen dank
gruß harald
ps: bilder werden bei mir nicht angezeigt sind sie weg oder liegt das auch an mir
harald48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 21:44   #13
Flusskrebs
Fahrzeug: E38-728I Production date 1999 / 04
Zitat von Boing 730i Beitrag anzeigen
hallo und hei....
ich habe auch probleme bei meinem fahrersitz....
1. der kissen pumpt sich nicht mehr auf....
2.die lordosenstütze funktioniert auch nicht mehr..d.h.das es rattert beim drücken
des schalters aber weder vor
noch zurückverstellt kann
nicht.....
danke für deine antworten..
Bist Du sicher, dass Du eine Lordosenstütze hast? Ich habe das auch zuerst gedacht, bis ich gemerkt habe, dass das Rattern der Hebel für die Kopftütze war, die nicht mehr richtig funktioniert hat.....
Flusskrebs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 00:06   #14
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
DIe Bilder sehe ich leider nicht
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 11:44   #15
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Kann mal jemand neue Bilder einfügen?
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32/34 Elektrische Sitzschalter reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 2 31.03.2016 11:17
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 08:36
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 21:45
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
