Alt 13.10.2007, 12:34   #11
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja ganz nett.
Bin gerade in der Werkstatt und wollte schon mal die Lambdasonde VorKat wechseln, weil die auch immer im Fehler auftaucht, obwohl ich nicht gedacht hab, dass das wirklich das Problem ist. Denn bei meinem Freundlichen wurden die Lambdas auch schon mal überprüft - hab 104 Euro dafür gelöhnt.
Also die Mühle auf die Bühne, die Abdeckung von den Steckern runter und dann seh ich das Wunder: da war tatsächlich beide Sonden miteinander zusammen gesteckt und die zwei Kabel, die vom Motorraum kommen ebenfalls.
Na wunderbar.
Ruckeln tut er immer noch.
Nächste Woche kommt der neue LMM. Mal kucken...
Alt 27.12.2007, 19:41   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Ja ganz nett.
Na wunderbar.
Ist das Ruckeln mittlerweile behoben? Woran lag es?
Gruß Jippie
Alt 27.12.2007, 19:48   #13
Dr. Fön
Ja, eigentlich schon.
Liegt aber nur daran, dass er jetzt Winterschlaf hält!
Weil ich meiner Meinung nach so gut wie alles durch hab, probier ich jetzt gleich zwei neue LMMs.
Alt 03.04.2008, 19:57   #14
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ist das Ruckeln mittlerweile weg? Bin neugierig, würde mich interessieren ob der Tausch der LMM's was gebracht hat.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 20:27   #15
Dr. Fön
Hey,
man mags nicht glauben aber obwohl schon April is, hab ich ihn noch nicht raus geholt.
Wenns soweit ist, werd ich Bericht erstatten.
Versprochen!
Alt 04.04.2008, 12:12   #16
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Hatte ich auch
Alles mögliche getauscht und untersucht mit Hilfe eines MoDic (mobiles Diagnosegerät), dauerte insgesamt 6 Wochen, bis ich es hatte. Fehler waren mehrere:
1. Verteilerkappe einer Bank hatte Haarriss
2. zwei Zündkabel hatten keine sichere Verbindung zu den Steckern. Messungen mit Ohmmeter haben dies gezeigt.
Ich habe die Verteilerkappe und den Finger plus die kompletten Zündkabel und -stecker ("Zündgeschirr") getauscht und dann war Ruhe.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 12:42   #17
Dr. Fön
Interessant. Danke!
Alt 04.04.2008, 12:47   #18
maik535
Fahrzeug: E38 - 750i (11.94)
ich hatte das gleiche Problem, habe die LMM´s gewechselt ohne erfolg.Lambda gewechselt auch kein erfolg.Dann beide Verteilerkappen und Finger,Zündkabel und Drosselklappen gereinigt.Seit dem läuft er wieder wunderbar.
Hoffe konnte auch mal bischen helfen mit meinen Beitrag.
Maik
maik535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 13:17   #19
schneeflocke42
auch dabei
Benutzerbild von schneeflocke42
Fahrzeug: 750i E38
Ärger
hi, ich gehör' auch zum club:
nach der inspektion im dezember zuerst die probleme mit hoher leerlaufdrehzahl und eigenleben beim gasgeben.
inzwischen beide kubelgehäuseentlüftungsventile gewechselt (und gelernt, daß nur der 8er membranen hat - die ventile sind da viel standfester. aha, 135tkm?), bei zwei injektoren die o-ringe gewechselt und beide faltenbälge erneuert. (€ 750.-)
ruckelt aber immer noch (aber natürlich nicht, wenn er bei BMW steht/ist/fährt). habe bemerkt, daß er vor allem nach bergrunter rollen dann bergrauf unter last bzw. dann gerne so bei 110-120 wenn man leicht gas gibt mürrisch ruckelt. anhalten und motor aus wieder an und häufig ist gut.
als es unter 0 war, hat er auch rumgeruckelt und wenn ich erneut gestartet habe war ruhe.
heute wieder ruckeln => parkplatz => aus, an und weiter ruckeln. bmw in der nähe, also hin => diagnosegerät => linke bank hatte sich abgeschaltet. keine einträge im fehlerspeicher (wie sonst auch. gelernt: fehler von zündkerzen/zündung würden immer im fehlerspeicher abgelegt).
vorläufige diagnose: lambdasonden oder LMM
.....für die nicht verschleißbedingten reperaturen der letzten 15 monate kommt inzwischen ein kleinwagen zusammen
r.
schneeflocke42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 14:02   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von cesa1882 Beitrag anzeigen
Alles mögliche getauscht und untersucht ....
Bei mir wurden dann beide Zündkabelbäume getauscht und danach lief der Dicke wieder Astrein
Wurde aber immer daran erkannt, daß der Dicke ohne "Getriebenotprogramm-Hinweis" in das Motornotprogramm gegangen ist. Auch am Spritverbrauch macht sich das stark bemerkbar. Der war dann 1/3 höher...
Bremsen: Ruckeln beim Bremsen ?! V8Turbo BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2007 15:47
Elektrik: Sitz Memory Lampe beim Fuffy brennt dauernd cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2007 12:15
Verbrauch beim Fuffy Pat_750i BMW 7er, Modell E32 76 20.12.2006 21:57
Getriebeöleinfüllstutzen beim Fuffy... Ghostrider BMW 7er, Modell E32 7 09.11.2006 16:19
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
