Alt 03.08.2015, 22:49   #11
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
bitte mal den Stecker am Spiegel zur Tür, auf Kontakt bzw. auf Grünspan prüfen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 09:39   #12
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
In dem Fall dann auf der Beifahrer Seite oder? Wo sitzt der? Hinter der Türpappe? Der "Verstellschalter" ist blank und funktioniert auch!
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 19:10   #13
V8 uli
die Spiegelstecker sitzen hinter den Türdreiecken, evtl. wenn vorhanden hinter den "Spiegelhochtönern"
Alt 30.03.2016, 12:15   #14
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
hi
wo sitzt denn das Memorysteuergeraet?
hat jemand eine Teilenummer dazu? Danke
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 12:41   #15
Unter dem Fahrersitz, Sitz und Spiegel Memory Modul.
Schau Dir die Stecker an, hier hab ich Bilder und Info ab Post 46
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...d-97971-2.html
Alt 30.03.2016, 13:23   #16
Migge
Danke dir.
Alt 13.04.2016, 15:50   #17
Migge
kann ich eigentlich die Spiegelgläser mit der 4 klipps Halterung auch mit der die den Sicherungsring haben tauschen? wenn ich den Sicherungsring abmache?
Alt 04.05.2016, 10:20   #18
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo!
Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe leider seit einigen Tagen das gleiche Problem, dass der Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht mehr abklappt.
- Spiegelschalter auf Fahrerseite gestellt
- Sicherung geprüft
- Memoryfuktion voll gegeben
- Elektr. Verstellung beider Spiegel funktioniert
- A/M Schalter scheint normal zu funktionieren
Leider weiß ich noch nicht so richtig wo ich mit der weiteren Fehlersuche anfangen soll.
Jemand noch einen guten Tip?
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 10:48   #19
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
mach mal den Rückwärtsgang rein und schau mal ob die Rückleuchten angehen,
wenn nicht, ist der Schalter unter dem Wahlhebel kaputt, das könnte auch der Grund sein,dass der Spiegel kein Signal bekommt. Ist jetzt nur mal eine Vermutung.
Meistens sind die Schalter an der Stelle innen verschmort wo der Kontakt für den Rückwärtsgang ist.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 11:04   #20
Migge
da hab ich gleich nochmal eine Frage dazu:
ich hatte mal elektr. sitze ohne Memory Funktion. wenn ich mir ein Memory Modul besorgen würde und das unterm Sitz anschließe, (Anschlüsse sind ja denk ich noch vorhanden, zumindest wenn das Modul mal zum nachrüsten war) kann ich dann nicht auch die Außenspiegel kipp-Funktion bekommen?
mit wie vielen kabeln ist der spiegel angeschlossen wenn er eine kipp-Funktion hat?
Getriebe: getriebe rückwärtsgang jjueuerrggeenn BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2007 22:33
Frage zu Rückwärtsgang wolf3333 BMW 7er, Modell E32 1 20.11.2006 22:07
rasseln im Rückwärtsgang uwe v. BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2006 23:12
Motorraum: Rückwärtsgang Mekked BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2004 08:23
Rückwärtsgang hackelt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 31.10.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
