10.10.2007, 21:38
Zitat von Zwoberta
Wahrscheinlich hat der Laden einfach vor dem BMW-System kapituliert. Ich weiß noch, was es für ein Act war, in meinen E34 mit HiFi-System ein Becker reinzuwürgen.
Ist zwar Deine und Geschmackssache, aber ich muss mich trotzdem einigen Vorrednern anschließen: Mach das Professional wieder rein. Erstens ist es original (wenn man darauf Wert legt, so wie ich) und zweitens noch immer absolut top, wenn denn das Bedienteil ordentlich funktioniert.
Ok, auch damit könnte ich ja noch leben. Aber was ist mit dem iPod? Von dem kommt nunmal die Musik die ich zu 99% so höre.
10.10.2007, 21:45
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Das ist natürlich schon ein Argument. Bezüglich der Koppelung eines iPod mit der "alten" Generation muss ich allerdings den Ball weitergeben (im E38 ja durchaus zu machen). Weiß da jemand bescheid?
Ich denke mal, das Audiosignal in die Anlage zu bekommen ist gar nicht so sehr das Problem. Die Steuerung über das Professional wird halt wohl nicht zu machen sein. Müsstest Du dann direkt am iPod bedienen.
Mal sehen, was die anderen so dazu denken.
Stefan
10.10.2007, 21:55
#13
Das ist ja das warum ich so am Clarion festhalte. Das hat hinten einen Chinch Eingang und ich bediene den iPod am Gerät. Ich habe zusätzlich einen Halter dem an der Steckdose befestigt wird so dass das ganze recht komfortabel funktioniert. Also mir isses im Grunde wurscht ob nun das Clarion oder das BMW Radio. Auch die BMW Lautsprecher sind durchaus ok, um nicht zu sagen die besten die ich serienmässig in einem Auto gesehen habe. Aber ich möchte wenn dann alle Lautsprecher am laufen haben, nur die Tieftöner klingt nunmal mistig und der iPod muss laufen.
10.10.2007, 21:57
BastardOperatorFromHell
Zitat von M3-Cabrio
also bei meinem BMW-Soundsystem war es ganz leicht, mit einem schaltplan von reinhard die 5 high-level-kabel eines zusätzlichen verstärkers an den BMW-ALPINE-Verstärker im kofferraum anzuschliessen und damit einen zusätzlichen subwoofer im skisack zu betreiben.klingt gut.
gruss
Könntest Du mir jenen Schaltplan bitte zukommen lassen?
Wär nett.
Danke!
Gruß Schorsch
10.10.2007, 22:13
#15
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von SchwarzerBaron
Ok, Radio ist ja jetzt drin. Antenne verstehe ich evtl. auch noch. Aber wie kommt das zustande, dass ich nur die Tieftöner vorne angeschlossen habe und die anderen jetzt tot sind? Haben die gepfuscht?
Gepfuscht mit Sicherheit. Also Du hast wohl das große Soundsystem, mit je 3 Ls vorne, Fußraum, Armaturenbrett, Spiegeldreieck, sowie 2 hinten. Die Frequenzweichen dafür sind im Verstärker im Kofferraum. Den kannst Du in Verbindung mit einem Radio mit Hochleisungsausgangsstufen nicht benutzen. Die Eingangsmassen sind am Verstärker gebrückt, ebenso die Ausgangsmassen, die Klemmstellen liegen im Kabelbaum in der Nähe vom Verstärker.
Ich stand damals vor dem gleichen Problem, habe folgendes gemacht:
2 Paar Chinchkabel nach hinten gelegt
Tunerteil ausgebaut, die dort ankommende Antennenleitung habe ich mit dem Steuerkabel vom Tuner zum Bedienteil nach vorne verlängert, damit hatte ich die Scheibenantenne in Funktion.
Separate Endstufe eingebaut, Stromversorgung dafür unter der Rückbank,
Endstufe ausgebaut, separate Frequenzweichen eingebaut.
Willst Du keine neue Endstufe einbauen, dann kannst Du die vom Radio abgehenden Leitungen benutzen, auf jeden Fall die Massen trennen und nur Frequenzweichen einbauen.
Für alle, die auf absolut Original stehen/bestehen.
Im Grunde bin ich auch nur für unverbastelten Originalzustand, aber ich persönlich kann mit den Bavaria-Radios nicht viel anfangen und einen Wechsler möchte ich auch nicht haben, eine MP3-CD genügt.
Nun habe ich auch kein x-beliebiges 08/15 Radio verbaut, vielleicht noch in Silber mit Farbdisplay, da würde auch bei mir der Spaß aufhören, mein Radio ist in dezentem schwarz gehalten, Display weiß-schwarz, negativ umschaltbar nachts, rote Tastenbeleuchtung, ich denke, es fügt sich sehr gut in das Innere ein und bietet mir alle Annehmlichkeiten von modernen Radios.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
10.10.2007, 22:40
#16
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Frage
muss mal kurz in die Runde ne Frage stellen.
Ich hab das Bavaria C Business, also keinen extra Verstärker.
Meine Frage is, ob ich auch ein "großes Sound- oder Boxensystem" habe.
Ich habe jeweils 3 LS vorn, aber hinten sind nur insg. 2 Abdeckungen auf der Hutablage. (Breitbänder, Hoch/Mitteltöner in einem?) Gibt es auch orig. Systeme mit 10 Lautsprechern?
Danke!
Hannes
10.10.2007, 22:55
#17
@SchwarzerBaron: Auch ein Willkommen von mir! (Wohnst ja garnich weit weg)
Ich würde Dir auf jeden Fall raten, lass die originalen LS. drinne!
Klingt einfach echt super! (Die von BMW haben sich schon was gedacht, bei dem Preis damals!)
Und eine Bitte hab ich noch, komm blos nicht auf Gedanken eine Bassrolle oder Ähnliches einzubauen
Hannes
10.10.2007, 22:57
#18
Hannes
Vielen Dank! Vielleicht kann man sich ja mal treffen?! Wohne in Coschütz, ist ja quasi nicht mal warmlaufen lassen...
10.10.2007, 22:59
#19
Danke!
Hannes
Hallo Hannes
Hinten sind immer nur zwei Abdeckungen, darunter befinden sich ein Tiefmitteltöner und ein Hochtöner.
Vorne 3 Ls, ist mir nicht bekannt, daß das ohne Verstärker im Kofferraum verbaut wäre. Sicher kein Verstärker?
Hinten links im Kofferraum, unter der Verkleidung, an der Strebe befestigt?
Manni
10.10.2007, 23:18
#20
@SchwarzerBaron: Klar, am besten wir reden da per U2U-Nachricht weiter...
@Manni-Z.: Danke für die schnelle Antwort! Bin mir ziemlich sicher, dass dort keiner ist, da soll doch mein orig. Wechsler rein. Wusste sowieso noch nie wo der Verstärker sein soll
Hannes
