Alt 21.06.2010, 15:42   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ah, besten Dank für die Info
Aber trotzdem wäre es mal interessant, wieso die wirklich bei jedem Fuffi-Facelift, den ich hatte, abgeklemmt waren...scheint ja irgendwie auch was hinterzustecken.
Alt 21.06.2010, 15:51   #12
wever
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
Ja wollte das gerne auch wissen
wever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 16:02   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dadurch würde natürlich die Bordspannung verändert.
Wenns NTC-sind, dann würde bei unendlich Ohm Kälte simuliert. Die Bord- und damit die Ladespannung wäre somit erhöht. Wenns PT100 wären, wärs gerade umgekehrt.
Das wollte vielleicht jemand so um die Batterien besser geladen zu halten.
Ihr müßtet also 'mal die Bordspannung bei mäßiger Drehzahl während des Aus-/Einsteckens beobachten.
Alt 25.06.2010, 17:44   #14
amnat
† August 2024
Zitat von amnat in B. #10 Beitrag anzeigen
... Multifunktionsregler* im Generator eingebaut, die über eine zusätzliche Leitung "Sense" die Generatorausgangsspannung beeinflussen können um sie z.Bsp. bei Kälte zu erhöhen.
Leider weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe. ...
' habs Interner Link) gefunden: "
Anschluss S (Sense)
Über den Anschluss "S" wird die Spannung direkt an "B+" der Batterie als Istwert gemessen. Mögliche Spannungsdifferenzen zwischen Generator "B+" und Batterie "+" werden somit vermieden und die Ladespannung der Starterbatterie optimiert.
Wieder 'wo anders habe ich gelesen, daß die IKE die Sense-Spannung - womöglich je nach Situation leicht reduziert - zum MFR weiterreicht.
Edit: Sicher bin ich mir über die realisierte Ausführung aber nicht!
Geändert von amnat (09.11.2010 um 13:45 Uhr). Grund: Edit
Alt 21.12.2013, 13:29   #15
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ist zwar ein altes Thema, aber ich kann Licht ins Dunkel bringen... der Temperatursensor dient der Steuerung der elektrisch beheizten Katalysatoren beim Facelift V12.
Wenn die Temperatur der Batteire unter 0 °C liegt dann werden die E-Kats nämlich nicht angesteuert.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 16:42   #16
amnat
† August 2024
Das ist eine wichtige Information. Danke vielmals dafür.
Etliche E38-Fuffi-Besitzer hier im Forum wunderten sich, warum denn der Stecker des Temperaturfühlers an der Batterie bei ihrem Auto ausgesteckt sei.
Nun ist das klar!
Der unter der Federführung von Alpina entwickelte elektrisch beheizbare Kat (Interner Link) E-Kat)
dient ja nur der besseren Abgasreinigung am kalten Kat des "scharfen" Motors.
Mir sind nun endlich auch die zwei orangeroten Glühwendel im Interner Link) Doppelbatteriesystemschema des Fuffis FL klar.
Die E-Kats saugen sehr üppig Batteriestrom und das vor allem vor dem Start und vor der Abfahrt im Standgas, wenn die LiMa noch nicht ihre volle Leistung abgibt.
Wenn der also die E-Kats abschalten will, dann gibt er einfach Frost vor, indem er den Temperatursensor aussteckt!
Batterie & Standheizung doublexxer BMW 7er, Modell E38 8 06.02.2006 16:16
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 08:29
Elektrik: Batterie defekt oder nicht?? welttorwart BMW 7er, Modell E32 7 18.06.2005 22:49
Elektrik: Temperatursensor Getriebe defekt rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 1 18.02.2005 09:46
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 26.07.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
