20.10.2007, 20:49
Fahrzeug: E38-740iA (06.00)
Leichtes Klackern bei warmen Zustand
Hallo leute,
bei kalten zustand ist das nicht zu hören aber wenn warm ist nach ca.1 stunde fahrt höre ich leichtes klackern beim leerlauf.
Hat da jemand vielleicht erfahrung?
20.10.2007, 21:28
Fahrzeug: Mercedes W203
Das ist meiner Meinung normal habe genau das selbe war bei BMW die meinten das es Vanos ist. Fahr mal Autobahn mit etwas höhere Geschwindigkeit und Drehzahl dann ist es weg. Oder nimm mal ein etwas dickers Öl von Castrol 10w60 dann sollte das Geräusch weg sein.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
20.10.2007, 21:40
danke für`s rat.: ich versuche mal mit autobahn. vor 2 tage habe ich ölwechsel gemacht aber 0w40 castrol rs ich dachte das würde sich ändern aber ist immer noch gleiche klackern.demnächst werde ich bisschen dickere öl nehmen.
21.10.2007, 09:53
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
ist defenitiv die Vanos.Ist bei mir auch so.
Gruss Silvio
21.10.2007, 14:53
muss was gemacht werden? oder ist das normal so?
21.10.2007, 15:18
V8 Allrad
man muss nichts machen weil das die lebensdauer des Motors nich beeinträchtigt.
Das Geräusch ist für mich störend aber erfahrungsgemäß wenn man die Vanos wechselt kommt das Klappern irgendwann wieder.
Gruss Silvio
